04.03.2009 в 01:08:56
#1061499
Ну хорошо, идея та же, реализация будет другой: 1) вместо лдсп берем листы гвл, гидролизуем их изнутри, внешне шпаклюем влагостойкой, красим эмалью. Ну либо лист пластика и красим, ну не знаю, какой нить лист чего либо и красим... 2) вместо магнитов, что можно? Ну какие нить защелк типа ролик и железяка как на люках под плитку...достаточно по 2 по бокам, ну по 3 макс, главное чтоб стоял 3) а почему лдсп через месяц накроется? Ведь вся мебель для ванн из нее делается, кстати есть и экран из оного под нее пр-во Россия, между прочим стоит под 4-5 тыр
04.03.2009 в 01:40:39
#1061519
2 нижних плитки к стене на капли силикона и затирка если че присоской снимаются...
04.03.2009 в 14:11:59
#1062138
Romariok написал : тогда, чтобы было удобно подлезать люки не маленькие должны быть, как их крепить чтобы не отваливались под своим весом + плитка
У себя сделал так: технический люк 25*45 (примерно) и остальную часть экрана сделал полностью съемной(на случай серьезной поломки). Технология: рама по периметру из любого материала (у меня дерево), к ней прилегает лист влагостойкой фанеры, обработанный защитным покрытием). Лист держится внизу на крючках, ввреху - на магнитах. На лист клеится плитка жидкими гвоздями (нужно брать хорошие, не экономить). Далее все затирается затикой. В случае надобности будет достаточно удалить затирку по периметру экрана (гиморно, но лучше чем ломать кирпич).
04.03.2009 в 15:19:46
#1062271
Ровно год как поставил ванну. Стенку сделал из ГВЛВ. Прогрунтовал хорошо, снизу флехендихтом покрыл. Плиткой поклеил. Не хотел делать уклон, поэтому для ног сделал нишу. Каркас из профиля 28, вертикальные почаще. Плитку под бортик ванны заводил , плитка поднималась на 0,8 см, так что ни вода ни влага не пройдёт. Спокойно сижу на краю ванны, на намёка на деформацию и т.п. Справа и слева сделал тех. люк из платиковой решётки, только уменьшил для своего размера, просто снимаю её если надо. Уже снимал слив, пришлось чистить, забился, вынул без проблем. А по поводу кирича видел конструкцию, но уменьшать и утежелять комнату не хотелось. Если хотите завтра сниму на фото мобильника.
05.03.2009 в 11:28:45
#1063744
Пользовался ванной с выложеным фасадом из кирпича, стоя перед ванной ногам действительно тесно, ниша нужна. А это снял у себя.(мобильник). Стенка из ГВЛВ.
07.03.2009 в 16:13:39
#1067405
Sot написал : остальную часть экрана сделал полностью съемной(на случай серьезной поломки)
Вот как выглядит:
10.03.2009 в 20:41:38
#1072959
Можно вот такой вариант-делал сам.Основа=гипсокартон
12.03.2009 в 05:18:41
#1075552
jonsonn написал : Можно вот такой вариант-делал сам.Основа=гипсокартон
Т.е. сначала кидали направляющие П-образные по пириметру, потом к ним гипрок? гипрок какой использовали? на каком расстоянии стаивили вертикали и какие если ставили? плитку большую на какой клей клали чтоб от гипрока не отпала?
14.03.2009 в 21:58:34
#1081053
Да.По периметру ПН для потолка.Далее потолочными 27 поставил вертикальные стойки через 40см(последние две стойки по ширине лючка).Гипсокартон влагостойкий с обоих сторон обработал аквастопом 5-6 слоёв.Далее на внешку-бетоноконтакт.Клей белый(Белфикс).Плитка под мозаику(200/316мм)производства испании(2100р/кв.м).Верхний уголок-алюминевая раскладка.Лючок-металл(350р.)
14.03.2009 в 22:02:42
#1081065
Из оргстекла сделайте, сдвижные или съемные. Или из тонкого алюминиевого листа. А вообще конечно глупость это дизайнерская.
14.03.2009 в 22:20:59
#1081115
DSP007 написал : А вообще конечно глупость это дизайнерская.
Из той же "оперы" картинка.Типа "аквариум".
14.03.2009 в 22:52:27
#1081198
Както все это сильно сложно - кирпичи, каркасы, гидроизоляции... Сам сейчас собираюсь делать так: асбоцементный лист (плоский шифер - остался с прошлого ремонта) вырезаю в размер, в нем вырезаю окно под люк, заклеиваю плиткой. Ну пожалуй еще добавлю продольное ребро жесткости из того же листа. Конструкция целиком съемная. Крепление - на четыре красивых болта к стенам через уголки. Вот и все. Проще надо быть. Чем проще - тем надёжнее и красивее. Как закончу - выложу.
P.S. Это как же надо было постараться, чтобы люди отказывались от такого замечательного материала в пользу всякого .... .
15.03.2009 в 02:01:50
#1081480
смотритель написал : P.S. Это как же надо было постараться, чтобы люди отказывались от такого замечательного материала в пользу всякого .... .
Просто вам не приходилось "попадать" с этим замечательным материалом.Я имел неосторожность положить плитку в ванной на стены из ацеита.Треснул целый ряд по периметру.
15.03.2009 в 18:37:16
#1082367
смотритель написал : Както все это сильно сложно - кирпичи, каркасы, гидроизоляции...
Кесареву-кесарево.Можно полиэтилен натянуть на скотче-просто и легко снимается.
15.03.2009 в 18:40:34
#1082371
jonsonn написал : Кесареву-кесарево.Можно полиэтилен натянуть на скотче-просто и легко снимается.
Так в том то и дело, что по качеству получается лучше.
15.03.2009 в 18:45:06
#1082376
mihamaster написал : Я имел неосторожность положить плитку в ванной на стены из ацеита.Треснул целый ряд по периметру.
Каким образом треснул? От чего? Температурные деформации? Или что еще там могло произойти? Расскажите, интересно же...
15.03.2009 в 20:13:58
#1082512
смотритель написал : Каким образом треснул?
Треснул ряд плитки.От края до края.
смотритель написал : От чего? Температурные деформации? Или что еще там могло произойти?
До сих пор сам не понимаю.Делал это в пятиэтажке.Потом дом пошел на слом.Меня позвали кое-что "развинтить".Не поленился, снимал плитку,Клей счищал.Вроде все нормально. У меня крыша на балконе сделана из такого шифера.Видно,что со временем изогнулась. По аналогии можно предположить,что и в первом случае из-за чего-то повело. Скоро предстоит делать квартиру.Там сантехкабина целиком из ацеита.Однозначно все буду ломать. Сделаю стену из блоков.Спокойнее будет.
16.03.2009 в 14:40:20
#1083864
Ну в общем наверное решил так: кирпичи пока не уложены, просто приставлены. Далее их обмазываем плиточным клеем, шпатлюем и красим эмалью под венге. либо обкладываем плиткой (менее верояно).
Далее, пустоту под ванной либо оставляем предварительно выкрасив чашку и пол тойже эмалью, либо делаем дверцы с магнитами по бокам гденить по 2 на сторону.
17.03.2009 в 22:57:58
#1087155
Romariok написал : а какие размеры? я то хочу со съемной дверцей, и по всей высоте (от пола до ванны)
Вот аналог (стырено с сайта kupiluki ) Миниатюры.
Делал такую - это люки невидимки открываются присоской. Сначала немного выдвигаются вперед, а потом уходит в сторону как дверь в маршрутке. А раньше была самоделка на магнтках-выподала при резком. открытии двери.
30.04.2009 в 23:04:36
#1164462
Ну, как хорошая погода, так дошли наконецто руки и до ремонта. Обещал выложить фоты - выполняю.
Экран вырезал в размер из ацеита, внизу - вырез/ниша для ног, и он же - для всякого хлама. Жесткость конструкции обеспечивается коробом ниши и для гарантии - навернул уголков. Крепление - к стенам болтами на кронштейны. При необходимости доступа к сливу (раз в 10 лет) - вся конструкция просто снимается целиком. Масса ее - около 20 кг., так что снять - не проблема.
Максимальная простота - залог эффективности. Ни каких бетонно-кирпичных работ, никаких гидроизоляций, лючков, дверок и прочих излишеств.
02.05.2009 в 05:09:23
#1165874
смотритель написал : Сам сейчас собираюсь делать так: асбоцементный лист (плоский шифер - остался с прошлого ремонта) вырезаю в размер, в нем вырезаю окно под люк, заклеиваю плиткой.
Если конструкция съемная- зачем люк? А насчет материала это точно. Можно еще цементно-стружечную плиту использовать она бывает разной толщины.
02.05.2009 в 11:17:22
#1165989
Всегда делаю экраны или из кирпича,или из пазогребня.Раньше использовал такие люки(№1).Сейчас перешёл на пластик-легче,дешевле и проще в монтаже.
02.05.2009 в 12:11:12
#1166034
Когда-то и я хотел сделать экран для ванны с ящиками - деревянный каркас + гипсокартон + плитка, но не смог найти того, кто имел бы возможность + желание сделать мне по чертежу детали каркаса. Поэтому сделал глухой экран.
Бесполезный чертеж (для ванны 170 см) остался. Прилагаю.
02.05.2009 в 14:44:13
#1166115
paporl написал :
paporl написал : Если конструкция съемная- зачем люк?
Просто до этого делал такие лючки в туалете, и по инерции хотел так же и в ванной. А когда начал делать, подумал - а зачем? В итоге сделал - см. фото выше.
Жизненный опыт научил - сколько бы шкафчиков, ящичков, полочек и дверок не было - все они всегда будут забиты под завязку всяким ненужным хламом, а для нужных вещей места всеравно не найдется и будут они валяться под ногами. Так что - ничего лишнего. Ванная - не место для складирования всякого хлама. А уж если что попадает на хранение под саму ванну - значит смело можно выкидывать, больше эта вещь наверяка не понадобится.
02.05.2009 в 17:56:20
#1166223
Эт точно! Полный шкаф одежды, а одеть нечего!
03.05.2009 в 11:58:04
#1166910
смотритель написал : А уж если что попадает на хранение под саму ванну - значит смело можно выкидывать, больше эта вещь наверяка не понадобится.
Ну почему же? У меня под ванной хранится запас плитки, которая была использована при облицовке. И объем не маленький, и хранить надо оч-ч-чень долго, и доставать крайне редко. А если сделать не лючки, а выдвижные ящики, то хранить можно хоть белье для стирки, хоть моющие средства, хоть всякие мыла-шампуни.
03.05.2009 в 11:58:47
#1166911
paporl написал : Эт точно! Полный шкаф одежды, а одеть нечего!
Похудел?
03.05.2009 в 15:00:26
#1167060
А у меня такой вопрос: А из чего и как лучше сделать фальш панель (стенка паралл-ая кап.стене) за которой все комм-и(канализ,трубы и т.д).ХОТЕЛОСЬ БЫ БОЛЬШЕ ФОТОК.-:)
P.S Зашел к другу у него заложили газобетоном,сделали штробы в них замуровали трубы.-Я задумался. -:))
04.05.2009 в 17:23:02
#1168647
COSmaster- насчет замуровать трубы в стену
05.05.2009 в 06:07:17
#1169529
Знаете принцип все гениальное просто? шучу ... купите штору для ванны белого цвета (или в том основной плитки или такая как в ванне висит), ленту вилькро и клей. Одну часть ленты под ванну, вторую на штору (штору укоротите по нужной длине) и все соединяем, получаем закрытый низ ванны, который при желании снимается, поднимается, ногам не мешает, хранить позволяет :) у себя делала, так как закрыть ванну нельзя, под ней все трубы идут, чтоб потом добраться, да и тазик с порошками хранить удобно ...
