paporl написал : Эт точно! Полный шкаф одежды, а одеть нечего!
Похудел?
03.05.2009 в 11:58:47
Похудел?
03.05.2009 в 15:00:26
А у меня такой вопрос: А из чего и как лучше сделать фальш панель (стенка паралл-ая кап.стене) за которой все комм-и(канализ,трубы и т.д).ХОТЕЛОСЬ БЫ БОЛЬШЕ ФОТОК.-:)
P.S Зашел к другу у него заложили газобетоном,сделали штробы в них замуровали трубы.-Я задумался. -:))
04.05.2009 в 17:23:02
COSmaster- насчет замуровать трубы в стену , может найдете, что-нить нужное.
05.05.2009 в 06:07:17
Знаете принцип все гениальное просто? шучу ... купите штору для ванны белого цвета (или в том основной плитки или такая как в ванне висит), ленту вилькро и клей. Одну часть ленты под ванну, вторую на штору (штору укоротите по нужной длине) и все соединяем, получаем закрытый низ ванны, который при желании снимается, поднимается, ногам не мешает, хранить позволяет :) у себя делала, так как закрыть ванну нельзя, под ней все трубы идут, чтоб потом добраться, да и тазик с порошками хранить удобно ...
05.05.2009 в 11:54:56
смотритель написал : Ну, как хорошая погода, так дошли наконецто руки и до ремонта. Обещал выложить фоты - выполняю.
Экран вырезал в размер из ацеита, внизу - вырез/ниша для ног, и он же - для всякого хлама. Жесткость конструкции обеспечивается коробом ниши и для гарантии - навернул уголков. Крепление - к стенам болтами на кронштейны. При необходимости доступа к сливу (раз в 10 лет) - вся конструкция просто снимается целиком. Масса ее - около 20 кг., так что снять - не проблема.
Максимальная простота - залог эффективности. Ни каких бетонно-кирпичных работ, никаких гидроизоляций, лючков, дверок и прочих излишеств. Миниатюры
Очень понравился Ваш вариант.
06.05.2009 в 00:48:17
Izb написал :
- А где кронштейны и болты крепления к боковым стенам(на фотографиях не видны)?
- Какие видите плюсы и минусы замены ацеита на ГВЛВ?
Ну головку болта как раз видно на последнем фото. Болт М8х30 с внутренним шестигранником. Кронштейны, к сожаленияю снять забыл, а теперь поздно. Просто уголок из металлической пластины, согнутой Г-образно, с отверстиями под крепежные болты экрана. В отверстия я на родном заводе попросил приварить гайки. В общем - см. рисунок.
В отверстия в плитке в эстетических целях вставлены хромированные окантовки - те, что вставляются в переливное отверстие в современных умывальниках. Продаются в магазинах сантехники по 30 руб.
Саму плитку клеил на жидкие гвозди. Бывают специальные влагостойкие для влажных помещений. Ушло ровно две тубы.
Важный момент - между краем ванны и экраном оставлена небольшая - 3-5 мм. щель для вентиляции. В сочетании с нижним отверстием-нишей для ног получается неплохая естественная вентиляция внутреннего пространства.
Если есть сомнения - не поведет ли ацеит со временем, то горизонтальную планку короба ниши можно сделать длинной - на всю длину экрана. Тогда она даст такое ребро жесткости, что никакие прогибы не страшны.
Вообще, думаю - все проблемы с ацеитом - от неграмотной установки. Те же стены в санузлах, которые у некоторых ведет - поставилибы их на опоры равномерно по всей площати, да стянули бы винтами - хрен бы ее куда повело.
Насчет ГВЛВ я врядли чего подскажу. Дела с ним никогда не имел. Единственное - если ацеит я на всякий случай просто покрыл остатками защитной грунтовки для плиточных швов, то гипсовые плиты наверное придется гидроизолировать посерьезнее. Влажности под ванной обычно хватает.
06.05.2009 в 00:53:32
P.S. Оказывается есть фото кронштейна. См. рисунок.
06.05.2009 в 11:32:53
смотритель написал : то гипсовые плиты наверное придется гидроизолировать посерьезнее
Можно преспокойно использовать влагостойкий гипсокартон а плитку на него клеить на ПВА, добавив в качестве наполнителя небольшое к-во гипса (в ванной комнате даже на стены плитку на гипсовый раствор можно класть, кроме тех участков, на которые непосредственно попадает вода и примыкающих к ним).
Только для экрана сначала надо сделать каркас из деревянных реек, а уже в него вставить гипсокартон, наверх плитка.
07.05.2009 в 08:24:44
У себя сделал экран из остатка сэндвич панели толщиной 24 мм (осталась после установки потолка). По периметру торцы обклеил белым пластиковым уголком. Каркас из профиля для гипсокортона. Для крепления экрана к профилю использовал крепеж для установки сантехизделий с декоративными колпачками белого цвета
08.05.2009 в 21:41:04
Добрейшего всем времени суток.
Подскажите по такому вопросу:
есть желание сделать экран под ванну - ГКЛ, а сверху кафель. Как закрепить ГКЛ в верху ванной (снизу и сбоку крепим профиль, а к чему крепить верх?). Есть вариант на пену, но пена боится влаги.
Может кто подскажет вариантик???:help
За ранее благодарю!
08.05.2009 в 22:23:40
Diesel написал : Как закрепить ГКЛ в верху ванной (снизу и сбоку крепим профиль, а к чему крепить верх?).
На профиль.. А не лучше сделать из пеноблоков?
