14.01.2009 в 17:22:51
Здрасте написал : Господа, товарищи! Будте любезны, научите вставлять цитаты, никак не догоню.
Выделяйте мышкой и жмёте вставка выделенного справа снизу сообщения:)
Still
Still
14.01.2009 в 23:44:27
Одна из самых распространенных пропиток для швов это Атлас Дельфин. Наносится кисточкой. Лучше в 2-3 слоя.
Офф Видимо abс просто не везло с "гостями". Нам когда дверь входную меняли, установщики все вкруг пленкой закрыли и кусок линолиума на пол постелили чтоб сваркой не попортить чего. Знакомые вот недавно окна меняли, а ремонт уже сделан, предупредили об этом фирму, так уставщики с собой пленку привезли и все, что дальше откосов, закрыли.
И вообще, помоему это те, кто приходят работать в чужой дом, должны заботиться о том чтобы не испортить чего-нибудь. А то ведь можно вместо доплаты за неудобства с обувью оказаться со счетом на химчистку ковра например.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.01.2009 в 23:56:04
2viperia
Здрасте написал : Дядя Сёма, ответьте пожалуйста про средство для защиты швов. Очень интересно. Действительно эффективно? Это которое наносится кисточкой по затёртым швам?
Да, то самое. Я сам НИКОГДА не делал, но всегда рекомендую заказчикам. Потому что оно на свежие швы не наносится. На контрольной квартире 4 года назад применено такое фирмы Kiilto. На самых ходимых местах немного поистерлось, но после обработки шва мелкой наждачкой и повторного нанесения продолжает нормально работать.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.01.2009 в 23:57:22
viperia написал : Какой период эксплуатации? Очень важно!
Около 4-х лет, потом очистка шва мелкой наждачкой и повторная обработка средством.
master.msk
master.msk
15.01.2009 в 00:11:58
http://www.kiilto.ru/portal/385/?prod=1236 перепробовал практически все имеющиеся на рынке затирки.вот эта оптимальна по соотношению внешний вид /прочность/удобство в работе.советую подбирать затирку, как можно ближе к цвету плитки.можно для этого их смешивать.контрастные швы хороши только для идеальной(в плане геометрии) плитки,что бывает не часто.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.01.2009 в 12:18:37
KIILTO SEAL СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ http://www.kiilto.ru/attachments/3/5/work_method_instructions/Seal.pdf
Татьянка
Татьянка
20.01.2009 в 00:41:16
Дядя Сёма° написал : KIILTO SEAL СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ http://www.kiilto.ru/attachments/3/5...tions/Seal.pdf
у нас затирка этой фирмы и тоже хотели обработать этим составом, но кафельщик отговорил. По его словам после пропитки затирку потом выковырять ничем невозможно будет, а потемнеть она все равно потемнеет. Проще перезатирать переодически.
А затирка KIILTO действительно очень хорошая.
