Затираем плитку белой эпоксидной затиркой Литокол Старлайк. Возникла следующая проблема - при формировании шва он получается гладким, но буквально на десятую часть миллиметра ниже плоскости плитки. Из-за этого видна часть коричневой боковины, не покрытой глазурью, что выглядит неряшливо. При затирке состав полностью скрывает шов, но в дальнейшем при замывке шва, даже через 20 минут, никак не получается избежать данной проблемы. Пропорции составов затирки и отвердителя отмеряем с помощью электронных весов с точностью до грамма. Вопрос - как этого избежать? Может быть эпоксидная затирка подходит только для керамогранита или мозаики, у которых цвет по всей массе однородный?
