Tayna
Tayna
Барнаул
30.10.2011 в 00:37:14
Палецкий написал : ..как по мне, то инструмент в стандартном наборе 40 минут на затирку и еще минут 30 на очистку плитки ...резиновой гладилкой или резиновым шпателем. Расшивать шов (2-3 мм) удобно куском (10см) антенного кабеля .
Уважаемый Палецкий, поделитесь опытом в подробностях, как использовать антенный кабель? Вы используете его как продаётся, в изоляции, или снимаете её, оставляя только полиэтиленовый жгут? Как правильно держать и проводить эту манипуляцию? На каком этапе, сразу же, или после замывания?
Вода или мыло используются для скольжения?
Сегодня упражнялась с Литокол Литохромом. Затираю вообще второй или третий раз в жизни ( и с интервалами лет в 8-10 от ремонта до ремонта). Эпоксидной - впервые. В принципе, не сложно. Главное, заполнить шов быстро и аккуратно.
Я разводила по 250 грамм. Как раз в 40 минут укладывалась с затиранием. Но вот замывать не просто. Затирка вымывается из швов (некритично, но заметно), тащится за этими спец-прибамбасами из фибры и целлюлозы. В итоге шов получился чуть глубже планируемого уровня.
Кроме того, пришлось его разглаживать мокрым мыльным пальцем. После этого уже побоялась касаться шва. И когда оттирала плитку совсем начисто, до швов не доходила около сантиметра. В этих местах бликуют радужные маслянистые разводы эпоксидной плёночки. Попробую завтра литонетом их убрать. Затирка у всех вымывается при очищении плитки или я что-то не так делаю?
Tayna
Tayna
Барнаул
30.10.2011 в 02:50:55
Lama написал : Так что теперь добавилось переживаний по поводу потемнения белой затирки от воздействия влаги, времени, грибка и т.д.
Есть, говорят, вот такая приятная штука - Маркер для кафеля Edding 8200 Раз пишет по стеклу и пластику, значит, и по эпоксидной затирке пойдёт. Не говоря о цементе. Но, увы, как я ни пыталась найти его в нашем городе - безуспешно. А с интернет-магазинами связываться страшно. В них ценники от 80р до 400р. Как такое может быть на один и тот же товар, не понятно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2011 в 14:24:33
Tayna написал : как использовать антенный кабель?
В чистом виде, как есть, сантиметров десять, под указательный палец с легким нажимом проводите им один-два раза вместо мыльного пальца и всё :)
Tayna написал : когда оттирала плитку совсем начисто, до швов не доходила около сантиметра.
Вот это Вы зря так делали ..вытирать надо всю плоскость, но разумеется, не травмируя шов ..аккуратно
FARAON7575
FARAON7575
30.10.2011 в 15:35:13
Tayna написал : Затирка у всех вымывается при очищении плитки или я что-то не так делаю?
какую губку использовали?или что там за прибамбасы?я целлюлозной мою-все ок
Tayna
Tayna
Барнаул
30.10.2011 в 20:28:13
Прошли сутки. Затирка затвердела. Выглядит не плохо. Шов почти глянцевый. По плитке прошлась Литонетом на всякий случай (развела 1:1 с водой, тряпочкой смочила поверхность, через 15 мин. протёрла грубой тряпкой, потом на несколько раз промыла водой). Плитка чистая. Затирка была "белый снег" (кажется №320). Бралась под белую плитку. Швы 2мм. Плиточник укладывал аккуратно. Клей почти не торчал. Мелкие следы клея (с пальцев, наверно) вычистила, пропылесосила и хорошенько промыла всё перед затиркой. Для себя же делаю. Затирала резиновыми шпателями (не тёркой). Видела, как попадают на шпатель чёрные песчинки. Даже одна песчинка уже портит вид. Представляю, что будет, если не очистить швы и плитку.
И несмотря на всё это, швы выглядят сероватыми. Причём, наношу затирку, втираю - она белая. А постоит немного в швах - начинает сереть. Особенно после глянцевания. Думаю, это оптический эффект. Как смотрится тёмным стекло, если за ним темно. Литокольцам нужно поработать над наполнителем для белой затирки. Однозначно. Ну и как уже советовали, использовать белый клей в подобных случаях. Правда, в наших магазинах есть только для мозаики. Не знаю, можно ли на него обычную плитку клеить. Выводи сделала следующие:
  1. Эпоксидная затирка проста в применении, но требуется тщательная подготовка и сбор информации.
  2. Подходит далеко не для всех поверхностей. Обязательно останется смолянистая плёночка, которая может изменить цвет и фактуру отделочного материала. Применение кислотосодержащего очистителя так же может навредить поверхности.
  3. Достичь белоснежности шва пока нереально. И вообще все светлые тона будут иметь сероватый оттенок, даже если плитка и швы идеально очищены. Если не идеально - то лучше светлую затирку не применять вообще.
  4. Работа с эпоксидной затиркой кропотливая и требует идеальной аккуратности. А потому не может стоить дёшево. Шараш-монтаж с ней точно не справится, терпения не хватит сделать всё как следует.
Tayna
Tayna
Барнаул
30.10.2011 в 20:52:36
Палецкий написал : В чистом виде, как есть, сантиметров десять, под указательный палец с легким нажимом проводите им один-два раза вместо мыльного пальца и всё :)
Попробовала сегодня. Затирка тянется за кабелем. Снова глянцевала пальцами (зато чувствуешь себя художником ;))))
Tayna
Tayna
Барнаул
30.10.2011 в 21:37:16
FARAON7575 написал : какую губку использовали?или что там за прибамбасы?я целлюлозной мою-все ок
Сначала использовала фибронасадку (белая грубая хрень, продаётся там же, где и затирка). А потом целлюлозную губку. Возможно, я рано начинаю очистку поверхности. Затирка ещё совсем мягкая, её легко зацепить.
Вымывается не кретично, доли миллиметра. Сегодня попробовала осторожно, без нажима. Так вообще нормально. Но шов не уплотняется, мне кажется. Короче, навык нужен. После 5-го ведра Литохром Старлайка всё получится :)
otyan
otyan
31.10.2011 в 01:38:20
Замывал такой губкой:[http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=терка с губкой&p=0&img_url=www.topex-tools.com.ua%2Fimg%2F2007%2Fproduct.jpg&rpt=simage](http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=терка с губкой&p=0&img_url=www.topex-tools.com.ua%2Fimg%2F2007%2Fproduct.jpg&rpt=simage), раза за 2-3, шов в норме, видимо на "дощечке" поролон меньше углубляется в шов.
Tayna написал : Но шов не уплотняется, мне кажется.
В смысле? Если затирку нормально затолкали, куда ей уплотнятся?
Romariok
Romariok
31.10.2011 в 12:24:01
Tayna написал : Попробовала сегодня. Затирка тянется за кабелем. Снова глянцевала пальцами
на 2мм ерунда это все. Я заталкивал пластиковым тонким шпателем. Выжидал минут 40-45 и замывал водой обычной фибровой тряпкой за 30рэ и пятерочки . Шов от замывки как бы формировался "сам". А всякие приблуды коими я запасся (куски кабеля, трубочки, планочки) только мешали
Tayna написал : Короче, навык нужен. После 5-го ведра Литохром Старлайка всё получится
у меня после 1-го раза все получилось (до этого вообще не затирал плитку никогда). Единственное, я слишком уверился в себе и замесил слишком большую порцию. На 2 мм шве широкоформатной плитки все не выработал. Пришлось остаток выкинуть.
Tayna
Tayna
Барнаул
01.11.2011 в 05:40:51
Romariok написал : Шов от замывки как бы формировался "сам".
Согласна, что шов формируется, но от фибры он не такой гладкий, как от пальца :) Эх, белизны бы ещё ей! А так - супер, конечно, затирка.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
02.11.2011 в 22:13:08
Romariok написал : у меня после 1-го раза все получилось (до этого вообще не затирал плитку никогда). Единственное, я слишком уверился в себе и замесил слишком большую порцию. На 2 мм шве широкоформатной плитки все не выработал. Пришлось остаток выкинуть.
А я вот в первый раз всё ведро литохрома выкинул.Потом ещё загаженные швы часа полтора вычищал.Правда тогда в Москве было +35,и затирка была пригодна для работы не боле 10 минут.Потом заказчица купила ещё одно ведро,и тогда я уже делал так,как описала Tayna.Результат-такой же,как у неё.Швы-глянцевые,но-сероватые.А братец мой в этом году недели 2 назад затирал старлайком крыльцо на улице.Затирка не сохла 3 дня.Заказчик даже обвинил его в неправильных пропорциях смешивания состава.В общем очень непредсказуем старлайк при различных температурах.
