koris
koris
Волгоград
19.01.2008 в 18:08:08
Кто-нибудь может рассказать, как правильно пользоваться эпоксидной затиркой для швов каф.плитки? Спасибо заранее.
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
19.01.2008 в 18:49:29
также как и обычной. разбодяживается (если два компонента), затем затирается шпателем в каждый шов, чтобы меньше пачкать плитку и замывается специальной тёркой с пороллоном. Только таких тёрок надо побольше - пачкаются и не очень отмываются водой, поработал чутка и выбросил.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2008 в 21:01:55
...ну и лимит времени на производство работ. Для Мапеи - 40 минут, потом - кирдык :)
Bios
Bios
23.01.2008 в 13:05:43
В зависимости от производителя эпоксидные затирки могут наноситься методом шлама (шпателем) – затирка наноситься по диагонали и/или специальным пистолетом – внизу страницы описание эпоксидного клея-затирки Унипокс Мульти.
koris
koris
Волгоград
19.02.2008 в 18:14:48
сегодня попробовал затирать эпоксидной затиркой от Litokol - LITOCHROM STARLIKE (если не ошибся в названии). Есть вопросы: у неё фактура какая-то очень зернистая, это так и должно быть? И какая пропорция примерно должна быть между её составными частями, т.к. в ведре - 5 кг, за 40 мин я её не успею выработать, если забодяжить всё ведро. Какая густота должна быть у приготовленной затирки?
всё в голове (с)
Bios
Bios
20.02.2008 в 13:15:46
koris65 написал : какая пропорция примерно должна быть между её составными частями
Пропорционально массы компонентов в упаковках.
Например: Компонент А- 2,25 кг Компонент В- 3,25 кг Делим В/А = 1,44 пропорция смеси
koris
koris
Волгоград
20.02.2008 в 18:43:24
А фактура зернистая - это нормально? Правда, замешивал вручную, шпателем.
Bios написал : Компонент А- 2,25 кг Компонент В- 3,25 кг
А какой из них отвердитель?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2008 в 22:42:04
koris65 написал : А какой из них отвердитель?
Цифры не верные...Вам просто привели пример расчета. Отвердителя будет раз в 10 меньше
koris
koris
Волгоград
21.02.2008 в 19:05:59
koris65 написал : А фактура зернистая - это нормально? Правда, замешивал вручную, шпателем
Швы также кабелем нужно проходить?
Bios написал : Пропорционально массы компонентов в упаковках.
В ведре этой затирки на прим. 5 кг затирки - около 0,5 л оттвердителя! И в инструкции не указан срок жизни приготовленной затирки.
Моя пробная затирка через 3 дня не отвердела до конца - много отвердителя налил, блин!!!
всё в голове (с)
Bios
Bios
21.02.2008 в 23:04:14
2koris65
В некоторые эпоксидные затирки добавляется кварцевый песок различных фракций, отсюда зерно и его размер. Отвердитель в описании стоит на втором месте не важно есть у него собственное название или просто обозначен как В. Материал наноситься специальным шпателем / теркой. Лишний убирается с поверхности плитки тем шпателем в диагональном направлении. Предварительная чистка поверхности плиток осуществляется чистящей губкой из вискозы слегка тёплой водой. Причем для глазурованной плитки рекомендуется мягкая губка, жесткая – для плитки, не покрытой глазурью. При всех видах чистки используется теплая вода. Все работы должны быть закончены до окончания отвердевания. Компоненты же вам необходимо было отмеривать либо по массе, либо по объему. Настораживает, что в описании нет срока.
Bios
Bios
21.02.2008 в 23:11:41
Палецкий написал : Цифры не верные...Вам просто привели пример расчета. Отвердителя будет раз в 10 меньше
Не есть факт – точнее они не полные.
Соотношение компонентов смеси:
2,25 кг Компонента А
1,5 кг Компонента В
8,0 кг кварцевого песка, зернистость 0,1- 0,3 мм F32=
9 кг готовой смеси
2,25 кг Компонента В
8,0 кг кварцевого песка, зернистость 0,1-0,3 мм F32=
12,5 кг готовой смеси
Соотношение компонентов смеси: 2,25 кг Компонента А
3,25 кг Компонента В
7,0 кг ****(название песка), зернистость 0,06-0,2 мм=
Все материалы разные
