14.01.2009 в 10:29:02
Нужно ли устанавливать радиаторы под окнами первого этажа, в двухэтажном доме, если на первом этаже полностью сделать теплый пол.
lahr
lahr
Лар
14.01.2009 в 12:12:09
Это зависит от того, насколько эффективно греть будет теплый пол и сколь энергично стены и окна дома будут тепло наружу отдавать.;) Считать нужно систему. Пректировать. Исходя из качества дома.
Байпасс
Байпасс
14.01.2009 в 21:27:46
проект нужен и расчет
Mihail2009
Mihail2009
16.01.2009 в 10:07:43
Скорее всего, если нормально уложен теплый пол не нужно, но не надо забывать что основные теплопотери идут через окно и как правило при установке радиатора рекомендуют что бы радиатор перекрывал хотя бы 80 % от длины самого окна.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
16.01.2009 в 14:52:35
Застройщик написал : Нужно ли устанавливать радиаторы под окнами первого этажа
В нашем регионе по расчетам 70% идет тепла идет ТП и 30% радиаторы. При теплоизоляции дома в соответсвии со СНиПом. Одного ТП не достаточно. Тем более вы еще севернее находитесь.
KotelOK
KotelOK
Обнинск
18.01.2009 в 20:46:05
При правильном расчете и монтаже ТП, дополнительных радиаторов не требуется. ( Смонтировано 12 аналогичных систем- никаких проблем: нет конденсата на окнах, в домах тепло). Сущестуют пограммы для расчета ТП, например OVplan от Oventrop
