06.03.2006 в 10:35:24
долго думал ставить МП трубы, но в итоге решил ставить подводку воды из медных труб. По этому поводу интересует технология пайки труб и инструменты необходимые для этого, а также какую горелку брать на разводку пары труб, какой припой использовать, как гнуть медь без трубогиба, как подключить медь к смесителю в ванной.
BigHarry
BigHarry
06.03.2006 в 11:35:27
Также интересует вопрос - какую медь лучше ставить - отоженную или нет - и в чем там разница?
06.03.2006 в 13:53:17
почитал немного про пайку труб, оказывается есть капилярная пайка и паять надо не оловом, а припоем, которое содержит серебро... Теперь про инструмент: используют электропаяльники (очень дорогие ~500-1000 баксов) и газовые горелки. Смотрю в сторону универсальной газовой горелки со сменным балончиком (какая температура пламени наиболее подходящая и какой припой использовать?) или где взять электропаяльники в прокат?
06.03.2006 в 13:59:13
2BigHarry Одна гнется и поставляется в бухтах, другая прямая, поставляется в палках по 2м и не гнется - чтобы гнуть - надо отжигать.
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 14:05:31
А чем отечественный "утюг" на 150 вт. не устраивает. Припой ПОС идет в полный рост, серебрянный для редких эстетов. Горелки газовые стоят копейки, что-то в районе 50$ вместе с баллончиком. Температурой особо увлекаться не стоит, лишь бы припой плавила. У финнов там же рядом с горелками в магазине лежит обычный оловянно-свинцовый припой для меди. Флюс лучше купить хороший жидкий. Трубы в местах пайки в любом случае надо тщательно зачищать, либо мелкой шкуркой, либо специальной мочалкой из металлической стружки. Отличие между отожженой и неотожженой медью основное в том, что неотожженая медь практически не гнется. Подводя резюме могу сказать ИМХО с медью лучше не связываться. При нашем слабом напоре в 2 атм. даже 12 мм. мало для смесителя, если тащить надо 5-6 метров. Лучше МП на 20 мм.
BigHarry
BigHarry
06.03.2006 в 14:08:41
dmvt1 написал : При нашем слабом напоре в 2 атм.
Ну не везде же такой слабый напор. Да и я, например, медь хочу поставить на подводку к полотенцесушителю (сейчас там м/п стоит), для пущей надежности.
DMC
DMC
06.03.2006 в 14:10:48
2trigger
Вот, для начала: http://www.stimek.ru/med/text-med.htm
06.03.2006 в 14:18:05
dmvt1 написал :
т.е. если взять двухметровую трубу 15*1мм, положить на утюг, то мощности 150вт хватит для пайки капилярным методом? Или надо будет помогать 100Вт паяльником? А припой оловянно-свинцовый не будет влиять на мое здоровье? ЗЫ. А еще можно положить трубу на электроплитку, там мощность поболее... А припаяется таким способом латунный перехоник с резьбой под смеситель?
06.03.2006 в 14:27:51
а можно ли гнуть мягкие медные трубы 15*1 мм с помощью внешней и внутренней пружины?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.03.2006 в 15:10:35
Интересно, как медь в эксплуатации конкретно в ПИТЕРЕ ? (на форумах мелькали сообщения, что есть проблемы с невской водой)
по меди есть тут -
http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/index.php?main=products/kme-book/inhalt.html Паять можно хоть строительным феном c регулировкой температуры:)
06.03.2006 в 15:29:09
!A_n_d_y! написал :
понятно что паять можно многим, но у меня ничего такого нету и это что-то придется покупать...
