DMC
DMC
06.03.2006 в 16:11:54
2trigger
Угу, покупать. При том сразу в двух экземпляорах - первый пойдет на обучение и тренировку :)))
06.03.2006 в 16:21:14
DMC написал :
так что покупать: газовую горелку с баллончиком или справлюсь электроплитой/утюгом с паяльником 100Вт, а можетв в аренду элетропаяльник для пайти труб взять? ЗЫ. может кто знает где в аренду можно взять элетропаяльник для пайти труб?
DMC
DMC
06.03.2006 в 17:07:34
2trigger
Не майся дурью - газовая горелка является оптимальным вариантом, как по легкости использования, так и по качеству пайки. Основной ее плюс в том, что она наиболее быстро прогревает кусок трубы, предназначенный для соедиенния. Никаких утюгов и паяльников.
06.03.2006 в 17:15:56
dmvt1 написал : Припой ПОС идет в полный рост,
Только враги своего здоровья будут паять водопровод ПОСом. А используют для этого паяльник "утюг" только извращенцы :)
06.03.2006 в 17:23:44
BV написал :
мне тоже что-то не очень хочется свинцом паять, а с помощью чего и чем паять: покупать горелку (на сколько градусов) или брать в прокат электропаяльник (где взять) и какой припой использовать?
piligrim130
piligrim130
06.03.2006 в 17:26:29
пос - содержит свинец , всяко немного да будет контачить с водой, а еще пос будет кородиравать намного быстрей чем систое олово или серебрянооловяный припой .
BigHarry
BigHarry
06.03.2006 в 17:38:04
А чем приваривать латунные перехоники к меди? Тоже серебром? Отличается-ли чем-то процесс припайки для латуни?
user1756
user1756
06.03.2006 в 17:45:47
2trigger
Про припои - поищите поиском. Я, там, приводил список наиболее ходовых припоев. И про пайку тоже все было.
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 17:52:30
Нормально в Питере медь стоит, по крайней мере, десять лет стоит. Дальше на металлопластик при следующем ремонте меняют. Коррозия не больше и не меньше, чем в других местах, чем не паяй. А г-на у нас в воде на три порядка больше, чем свинца из паек попадает. Особенно это актуально в случае с полотенцесушителем. Да он на меди в 15 мм будет иметь температуру остывшей мочи. Особенно соседи по стояку будут рады.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.03.2006 в 18:01:12
2dmvt1
а почему не на медь, если не секрет?
DMC
DMC
06.03.2006 в 18:05:15
2trigger, Продается набор, примерно за 40-50 грин, там все необходимое для монтажа(горелка, газ, припой, етс...) - только я на счет ресурса его не знаю. Т.е. нужен специализированый инструмент, чтобы не мучится с настройками и подгонкой.
2BigHarry, Не надо припаивать латунные переходники к меди - есть специальные переходы с одной трубной системы на другю.
