BigHarry
BigHarry
06.03.2006 в 18:07:34
dmvt1 написал : Особенно это актуально в случае с полотенцесушителем. Да он на меди в 15 мм будет иметь температуру остывшей мочи
Это почему?
DMC написал : Не надо припаивать латунные переходники к меди - есть специальные переходы с одной трубной системы на другю.
Мне собственно нужно к черметной резьбе 1/2 прикуртить переходник и дальше в него впаиваться. Бывают такие штуки?
06.03.2006 в 18:29:10
DMC написал :
да мне и не нужен професиональный инструмент, надо сделать стандартную разводку в однокомнатной квартире, чтобы выдержало лет 5-10 и забыть про эти трубы... а можно ссылочку на такой набор? а как организовать соединение меди со смесителем в ванной как не латунным коленом?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.03.2006 в 18:40:45
2BigHarry
есть
http://www.energosbit.ru/item/558.html http://www.vesta-trading.ru/prod55.htm
DMC
DMC
06.03.2006 в 18:55:03
2trigger, Господи..., сделайте из оцинковки и она у вас лет 20 простоит без проблем... Во, млин, люди - сами себе проблемы создают на ровном месте:))) http://www.fita.ru/site/admicor/product5.htm Соедиенние медного водопровода со всей трубной арматурой со стандартной резьбой осуществляется с помощью специальных переходов. Тоже самое ПП и у МП.
Кстати, можете медь делать не пайкой, а компрессией - тоже ноормально получается, и ничего специального покупать не надо:)
06.03.2006 в 19:05:44
DMC написал :
в том то и дело что я думаю сделать как попроще, но чтобы было надежно... 8) оцинковка конечно рулит, но у меня ни сварочного аппарата ни трубогиба... а если делать оцинковку с помощью колен (без варки) и льна надежней меди будет или как?
BigHarry
BigHarry
06.03.2006 в 19:26:58
Может - другой вариант попробовать - склеить на полипропилене ? Клеевые полипропиленные соединения - надежнее будут чем пайка медная, или скажем - пресс-фитинг на м/п?
Angel.
Angel.
06.03.2006 в 19:44:17
Есть горелки-насадки на балончики для заправки зажигалок. Или можно запаять специальным мягким припоем.
Я не изучал рынок, но частенько на припоях пишут ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ИМХО это вообще не влияет на стоимость водопровода в целом, а на здоровье может повлиять.
Отожжёная или не отожжёная медь, моё ИМХО что если тянуть снаружи, то чисто визуально прямее будет не отожжёная медь. Медь из катушки трудно размотать ровно.
На www.proxima-k.ru дёшево. Только цена на отозжёнку смущает и около 100 р/м, а на наше базаре 80 р/м за 15 мм.
Медь на пайке рулит для зданий которые несут историческую ценность и стоят по 200 и более лет. На нашу жизнь хватит.
DMC
DMC
06.03.2006 в 19:45:16
2trigger, Нормально на фитингах. Только замучаетесь резьбы нарезать.
2BigHarry, Пайка и клей, это из области высоких технологий - необходима культура выполнения монтажа, т.е. соблюдение технологии и некоторый опыт. Имхо, но моьтать паклю или крутить ключи гораздо легче, в том числе и научиться. Хотя культура монтажа нужна везде.
BigHarry
BigHarry
06.03.2006 в 19:58:23
А можно припаять медь на весу? Труба у меня торчит сверху, я на нее прикручиваю переходник и надо припаять медный переходник (уголок) - как я понял из мануалов, ссылки на которые тут, спасибо, надавали - надо флюсом все обмочить, потом вставить одно в другое, прогреть пока флюс не начнет пузыри пускать - а после этого уже не понятно - сувать проволку под пламя с лампой и держать это в месте стыковки медных конструкций - так что-ли? Т.е. одному человеку припаять что-то, что крепиться на верх - нереально - ибо рук не хватит - нужно что бы кто-то держал пасатижами финтифлюшку, а другой будет горелкой ее прожаривать?
_k0t_
_k0t_
06.03.2006 в 20:12:31
trigger Боюсь, что при отсутствии опыта даже горелкой спаять, может не получится. ((
