06.03.2006 в 20:13:27
Для того чтобы мотать паклю нужно всего два дешевых инструмента и сама пакля, а нафиг ДЭЗовскому сантехнику больше? :)
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 20:41:27
Пайка целесообразна только для экономии денег, т.к. она дешевле фитингов. Вот и применяйте ее там где удобно паять ( например две прямых трубы). А где не подлезть, там фитинг ставьте (прямой или угловой). Благо два ключа всего надо. Ума там никакого не требуется. Одним держите за центр, чтобы трубу не свернуть, а другим затягиваете. То же и для перехода с чугунины или металлопластика на медь. Шире пользуйтесь всякими хитрыми шаровыми кранами и гибкими подводками. Сейчас много шаровых кранов с одной стороны 1\2" , а с другой фитинг на 10 или 12 мм под медь. Такой удобно ставить на входе. А как резюме, если хотите медью, то проще на фитингах обжимных все сделать. Да и на небольшие объемы дешевле выйдет, чем паяльное хозяйство разводить.
Angel.
Angel.
06.03.2006 в 21:01:31
2dmvt1
Пайка целесообразна когда нужно забыть про НЕРАЗ'ЁМНОЕ соединение. Иногда подумываю чем хуже мягкий припой при капилярной пайке чем тёрдый? Смущает только качество воды как агресивной среды.
Соеденить пайкой с высоким качеством мягким припоем проще чем прикрутить фитинг. Даже чайнику.
BigHarry
BigHarry
06.03.2006 в 22:24:41
Angel. написал : Пайка целесообразна когда нужно забыть про НЕРАЗ'ЁМНОЕ соединение.
Вот вот - именно мне это и надо...
DMC
DMC
07.03.2006 в 09:26:21
2dmvt1, Вот не надо такой гадостью, как гибкая подводка, пользоваться широко... Гибкую подводку надо искоренять из своего быта. И где вы таких вульгарных слов набрались - обжимные фитинги... Фи... Нет таких, есть компрессионные и цанговые... Как на базаре, чесслово:(
2BigHarry, Можно, хоть вверх ногами - каппилярная пайка тем и хороша, что ей абсолютно все равно под каким углом расположено соедиенние. При нормально прогретом месте соединения, зачищеной трубе и хорошем флюсе, припой затечет хотьь сверху вниз, хоть снизу вверх. Здесь важно обеспечить неподвижность спаиваемых деталей до застывания припоя. Присоединение к запороно-регулирующей или измерительной арматуре, надо сделать так, чтобы эту арматуру можно было снять с наименьшими затратами, для этого используются соедиенния с накидной гайкой или компрессионные фитинги(только упаси боже юзать с резинками).
2_k0t_, Да не все так страшно, как кажется на первый взглад - зная технологию и имея не очень кривые руки, с третьего четвертого раза получится нормально. Конечно было бы хорошо, чтобы на первом этапе рядом был знающий человек, который бы мог поправить и указать на ошибки...
07.03.2006 в 12:03:02
dmvt1 написал : А где не подлезть, там фитинг ставьте
Вот я как раз наоборот считаю - на пайку нужно меньше места, чем ключами крутить.... И как говорят (не моё мнение) паяная медь течет после монтажа или сразу или никогда....
07.03.2006 в 12:20:10
эх, чем дальше тем больше мне кажется что надо делать оцинковкой: нарезать куски трубы (трубогиба нету 8((( ), нарезать резьбу на трубе и с помощью пакли, резьбовых соединений, трубных ключей и такой-то матери делать подводку воды.
DMC
DMC
07.03.2006 в 13:08:18
2trigger
Все новое - это хорошо забытое старое:)))
Плюсы новых труб:
  1. Возможность прокладки длинных изогнутых участков без соединений.
  2. Меньшее сопротивление потоку, при том же внутреннем диаметре трубы.
  3. Меньшая степень загрязнения внутренней поверхности трубы содержащейся в воде грязью и растворенными минеральными веществами.
Все это актуально, особенно третий пункт и особенно при использовании высокотехнологичных устройств и смесителей. Т.е. на вводе ставишь фильтры, и дальше имеешь чистую воду, которая не портит тебе ни бойлеры, ни смесители.
Если все это до фени, то возможно оцинковка лучший вариант. Хотя компрессионные фитинги(без резинок и разрезных колец) с той же медью или МП гораздо удобней - те же гаечные ключи и ножевка, но минус необходимость нарезки резьбы(очень нудное занятие).
07.03.2006 в 13:39:47
DMC написал :
что я все не понимаю технологии... компрессионные фитинги делаются с помощью спец клещей или они затягиваются гайкой? (если можно ссылку на фотку для наглядности, а то совсем запутался в этих фитингах), а где тут резьба используется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 13:40:52
trigger написал : нарезать куски трубы (трубогиба нету 8((( ), нарезать резьбу на трубе и с помощью пакли
Зачем пакля? Есть блокирующие составы, если неразборные соединения устраивают. Без горелки потом не разобрать. :)
BigHarry написал : Отличается-ли чем-то процесс припайки для латуни?
Обязательностью применения флюса. Но в данном случае лучше припаять американку (пайка-резьба) или использовать другое разъёмное соединение, чтобы резьбовое было доступно.
trigger написал : компрессионные фитинги делаются с помощью спец клещей
Есть и такие - для труб с полимерным покрытием.
затягиваются гайкой
Угу, деформируя кольцо. Ещё желательно вставку в трубу (для "мягких" труб).
То про оцинковку говорилось.
DMC
DMC
07.03.2006 в 14:07:55
2trigger
С помощью клещей устанавливаются ПРЕСС фитинги. Компрессионные - гайка и пара разводных ключей.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2463 http://www.voda-teplo.ru/med.htm http://www.demotech.ru/loc_gr.htm http://santech.hut.ru/cuprum.htm
Для начала достаточно, имхо :)))
