!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.03.2006 в 14:13:21
2trigger
прочитайте (с картинками :) ) практически все есть
http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/products/kme-book/4_1-2Page80-97.zip http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/products/kme-book/4_3-7Page98-145.zip
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 14:13:59
А я как всегда терминологию попутал. ;)
07.03.2006 в 15:40:05
там где фитинги затягиваются гайкой - говорят что бывают наиболее частые протечки (из ссылок данных выше). Остается из наиболее надежных способов крепления либо опресовка спец клещами МП труб либо пайка медных труб либо оцинковка. С МП вроде проще работать, но медь всегда была прочнее, не говоря об оцинковке... На сколько я понял средний инженер способен освоить пайку медных труб испортив 5-6 фитингов, это так или нет? Если да, то необходим минимальный набор для пайки (одноразовая горелка с балончиком, твердый припой и калибратор труб 15мм (его я что-то нигде не нашел)). В оцинковке там вообще все просто, делается с помощью плашки, трубного ключа, пакли, кувалды и такой-то матери. Так что все таки выбрать: медь с пайкой или оцинковка на тройниках и коленных соединения?
gleby4
gleby4
07.03.2006 в 16:24:57
Медный водопровод с цанговыми фитингами. Сворачивается руками (ну не руками конечно, но подручными ключами), паять вообще не надо. Протечек никаких.
07.03.2006 в 17:40:03
Tsvetaev написал :
там же используется разрезное кольцо, а все кричат что это плохое соединение...
BigHarry
BigHarry
07.03.2006 в 18:04:03
Кстати - а как насчет электрокорозии меди? Что будет, если медную трубу воткнуть между черметом и хромированным (надеюсь) полотенцесушителем?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.03.2006 в 18:09:26
2trigger
нет там разрезного кольца . цельное оно. А протечки-ИМХО или давление высокое (вроде как до 10 атм при 65 градусах)или труба на эллипс ушла :)
07.03.2006 в 18:45:27
а можно ссылочку на фотку цангового фитинга, а то везде пишут что фитинг цанговый, но в нем почему-то используется разрезное кольцо... а давление я думаю понижать редуктором Honeywell FK06-1/2AAM.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 18:59:01
trigger
Разве цанговое? А где там цанга? Медное кольцо с тонкими кромками: кромка зажимается между фитингом и трубкой. Чтобы трубку не замяло есть вставки в неё.
07.03.2006 в 19:22:29
а, видел я такое... и что, получается качественное соединение с медной трубой? а как такое соединение зарекомендовало себе с использование МП?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 19:31:31
trigger написал : и что, получается качественное соединение с медной трубой?
Медь с медью? Если пару лет выдержать насухо, то диффузионная сварка будет. :) Зависит от соблюдения технологии, как и все прочие способы. :(
