A-Nippel
A-Nippel
11.05.2006 в 18:18:44
Do Home Yourself написал : ??? никаких стрелок на коллекторах ни разу не видел
может есть рекомендации производителей? я бы посмотрел
Есть конечно, для обратки у FAR другие регулирующие коллекторы. И на самих коллекторах обозначение есть, вот посмотрите на фото (http://badromik.narod.ru/flat/2006_05_08/02.jpg) не очень хорошо видно, но разглядеть можно, на отводе коллектора прямо на метрическую резьбу вершинами указывают треугольники.
Do Home Yourself написал : в торец коллектора надо кран, лишнее соединение, лишний кран лишнее это, из-за трех недель в году такой огород городить
Ну может быть... Но мы поставили (http://badromik.narod.ru/flat/2006_05_08/08.jpg), хотя тоже могли коллектор на 4 отвода купить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.05.2006 в 21:11:21
2A-Nippel
спасибо, разглядел хотя до того пристально и внимательно рассматривал :)
мне кажется при отоплении это будет иметь значение, там все-таки круглосуточная циркуляция с сентября по май а при разводке ХВС и ГВС это не столь важно
20.03.2007 в 18:03:34
Собрался делать в квартире разводку медью. Подскажите, можно ли
ставить компрессионные фитинги (на скрутке) на неотожженную трубу. Говорят обязательно потечет, не хотелось бы ошибок.
И если нельзя, то может можно отпустить концы труб в местах скрутки,
например паяльной ? И какова технология отпуска.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.03.2007 в 18:55:57
2keva
отвечу тут
keva написал : Подскажите, можно ли
почему? наоборот для отожженной (мягкой) трубы необходимо применение гильз а для неотожженной никаких препятствий замуровывать только не стоит, что-бы была возможность осмотра/подтяжки
keva написал : может можно отпустить концы труб в местах скрутки
не надо этого делать
ну и после сборки опрессовать
Wazawai
Wazawai
26.03.2007 в 16:02:55
2keva - На жёсткую трубу всё ставится отлично! Отжигать её имеет смысл только для гибки.
SergeyE
SergeyE
26.03.2007 в 17:05:02
2All
Так привкус есть или нет ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2007 в 09:36:46
SergeyE написал : Так привкус есть или нет ?
нет
