iale написал :
Цитата:
Сообщение от Vlad Zhdanov
Если мотать на ферите то лучше брать марку 2000НМС. Не более 100 витков, проводом 0,6-0,8 мм. Больше нельзя при токах более 1 А будет входить в насыщение.
Что больно много, даже для НМС... как считали ?
Я не считал, а снимал зависимость индуктивности от тока и смотрел форму тока на частоте 50 гц. Заодно слушал при каком токе начнет верещать.
iale написал :
Нужно учитывать что данная цепочка увеличивает нагрузку на регулирующий элемент и реальная мощность с которой может работать диммер падает на 30-40%.
За счет чего? Из-за нескольких мГ ?
И конденсатора включенному практически паралельно семистору. Уменьшение скорости переключения очень сильно увеличивает мощность на регулирующем элементе.
Попробуйте у диммера отключить фильтрующую цепочку и сами увидите как уменьшится его температура.
iale написал :
Триак при 5 А будет рассеивать более 5-6 Вт, естественно что радиатор необходим... причем вовсе не из-за наличия фильтра
На диммерах передняя панель обычно выполнена из аллюминия она и являеться радиатором для семистора. Чтобы обеспечить нормальное функционирование для киловатного диммера ставят еще дополнительно ребристый радиатор.
