Второй день мучаю поиск, но яснее не становится :(
Есть 2 провода, 3 х 6 мм2 алюминий и 3 х 6 мм2 медь, которые нужно соединить. Нагрузка планируется значительная, 30-35А под автоматом С32. Какой способ соединения в данном случае максимально надежен (соединение обслуживаемое, находится в сухом помещении)?
Разного рода скрутки, спайки и сварки, как я понимаю, отпадают ввиду разнородности материалов проводов. Пружинные зажимы (Wago и иже с ними), исходя из опыта форумчан, большие токи не очень любят. Винтовые зажимы (сейчас временно стоит обычный полиэтиленовый) тоже все ругают.
Что же остается? :confused:
