Allen
Allen
Донецк
16.01.2009 в 10:55:40
SergeyE написал : зачистил жилы наждачкой с вазелином
что за технология? Просветите пожалуйста, никогда не сталкивался.
topkin
topkin
Тюмень
19.01.2009 в 08:30:55
Запутали человека)) У него вопросик то был как соединить два провода в домашних условиях быстро и надежно. Это на производстве есть и гильзы и прессы и все остальное)). Самый простой способ для соединения никто не отменял - болтовое соединение с гровером и через шайбы, шайбы ессно не черные, а анодированые и т.п.
аматор1
аматор1
19.01.2009 в 10:48:09
Allen написал : что за технология? Просветите пожалуйста, никогда не сталкивался.
это типа для того, чтобы при зачистке оксидной плёенки на алюминии она снова не образовывалась:)
DRDR
DRDR
19.01.2009 в 14:23:56
topkin написал : болтовое соединение с гровером
А мне говорили что для нагруженных соединений шайбу гровера использовать нельзя. Если контакты греются то закалённый металл "садится" и сжатие ослабевает а нагрев от этого будет ещё усиливаться, и т.д.. Может меня обманули, но вроде логично.
avmal
avmal
19.01.2009 в 14:58:42
DRDR написал : Если контакты греются то закалённый металл "садится" и сжатие ослабевает а нагрев от этого будет ещё усиливаться, и т.д.. Может меня обманули, но вроде логично.
Логично, но в этом случае хреновая протяжка была или шайбы ржавые ... :) Хорошее соединение не должно греться.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.01.2009 в 15:12:29
Усилие, создаваемое гровером, в нормально затянутом соединении (когда гровер представляет из себя плоский "бублик") ничтожно по сравнению с усилием, создаваемым при затяжке резьбы. Создание "сжатия" не его задача.
SergeyE
SergeyE
19.01.2009 в 17:00:57
2Allen
topkin уже ответил
2юра Т
по моей информации из нее делают спасательные жилеты, а защищают от ультрафиолета
2VladM
аргументируйте
Simbian
Simbian
Саратов
19.01.2009 в 17:19:52
kosmatch написал : Что же остается?
Пайка, обжим гильзой, ВАГО (имхо) если соединение доступно для обслуживания... А по моему в поиске все понятно, если читать...Кстати, ВАГО 3х6 при соединении кабеля 3х4 при нагрузке порядка 30а грелись меньше чем сам кабель, проверял на ощупь рукой ))
avmal
avmal
19.01.2009 в 17:26:14
Simbian написал : ВАГО 3х6 при соединении кабеля 3х4 при нагрузке порядка 30а грелись меньше чем сам кабель, проверял на ощупь рукой ))
Так и должно быть, если соединение делал аккуратный и ответственный человек. :)
Simbian
Simbian
Саратов
19.01.2009 в 17:28:37
avmal написал : Так и должно быть, если соединение делал аккуратный и ответственный человек.
Стараемся ))) Возвращаться переделывать себе дороже обходится
kosmatch
kosmatch
22.01.2009 в 13:12:14
Думаю остановится на опрессовке. Но остается открытым вопрос соседства алюминия и меди. Все алюмомедные гильзы, которые видел, были совсем уж больших диаметров. А нельзя ли зажать провода в обычную длинную ГМЛ с разных сторон или для алюминия она совсем не годится?
