аматор1 написал :
- орпресовка гильзой (1 место)
+100
14.01.2009 в 19:47:28
аматор1 написал :
+100
14.01.2009 в 19:51:08
2Kamikaze До нужного сечения гильзы можно и "дозаполнить", ну а без пресс-клещей ясно - никуда.
14.01.2009 в 19:59:08
Вот ещё такая штучка есть , под пресс естественно.
15.01.2009 в 08:09:58
аматор1 написал : в распредкоробку можна их впихнуть и так
Изолировать придется как-нибудь. Они с одной стороны без боковой стенки - оголенные клеммы
15.01.2009 в 10:36:50
le написал : [a]Изолировать придется как-нибудь
не вижу в этом большой проблемы
15.01.2009 в 11:14:38
Я исползовал "орешки". Нагрузки 100-120А. Правда иногда попадаются экземпляры с плохой резьбой на пластине, приходится ставить гайку.
15.01.2009 в 12:12:46
если длина кусков хотя бы 7см - я бы просто скрутку бандажную сделал бы - зачистил жилы наждачкой с вазелином - сантиметра 3 минимум (лучше 4-5), кончики загнул бы (хоть 3мм - чтобы бандаж не слезал), сложил бы вместе, скрутил снаружи большим количеством медной проволки - вначале потолще - 1.5мм (закрутить пассатижами намертво), для прочного соединения, а потом потоньше - 0.5 мм (остатки телефонной лапши, витой пары и т.д.) руками для более плотного контакта, а после хорошо заизолировал - к примеру, вначале изолента пара слоев (чтобы в случае чего провода раскрутить можно было бы) - дал бы ампер 200 для тестирования и если все в порядке - потом монтажной пеной окончательно закрыл бы от воздуха и влаги
15.01.2009 в 13:51:24
SergeyE написал : наждачкой с вазелином
:applause:
это не сюда, непойдёт, а вот в другом месте ....:)
15.01.2009 в 14:05:36
SergeyE написал : потом монтажной пеной окончательно закрыл
Вы наверное не видели как она ДУШЕВНО горит
15.01.2009 в 15:32:21
SergeyE написал : монтажной пеной окончательно закрыл бы от воздуха и влаги
с каких это пор монтажная пена защищает от этих факторов? везде наоборот, её саму от этого защищать надо...
16.01.2009 в 10:12:07
SergeyE написал : кончики загнул бы (хоть 3мм - чтобы бандаж не слезал), сложил бы вместе, скрутил снаружи большим количеством медной проволки - вначале потолще - 1.5мм (закрутить пассатижами намертво), для прочного соединения, а потом потоньше - 0.5 мм (остатки телефонной лапши, витой пары и т.д.) руками для более плотного контакта,
Инструкция КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ.....
