Задумчиво почитал веточки, в неспешном поиске лучшего решения своей стандартной задачи,
пообщался с узбеками-строителями, мастерами-одиночками, фирмами и просто гражданами :)
Исходные данные классические стандартная ванная комната 1.5*1.5, задняя и левая стенки (бетон, сантехкабина обычная), завалены на 2-3 см, широким клином к низу. Штукатурить цементом нет ни опыта, ни желания, ни времени, нанимать узбеков чтоб все это обвалилось, да еще отдать денег за это - тоже.., посему есть несколько вариантов, навеяных сайтом и опросами..
- Тупо класть с нижнего ряда на клей (старатели), выбирая клеем 2-3 см и позиционируя плитку в двух уровнях обычным уровнем, без маяков и разметки особой. Предполагает бешенный расход клея ( фиг с ним), длительность (фиг с ним), но вызывает сомнение что это пласт клея не рухнет и не отойдет от стены ( голый бетон, кое где старая смытая шпаклевка ), и что получится выровнять плитку по всей плоскости. Для устранения "рухнуть" набить саморезов и натянуть по ним проволоки, чтоб типа держала :). По пункту выровнять каждую плиточку.. хм.. не знаю :).
- Из обрезков водостойкого гипсокартона сделать прослоечку, либо пришив вплотную саморезами к стене, либо положит лист под углом (саморезами и частично клеем к стене), выровняв таким образом наиболее затратные (2-3 сантиметровые) части стены снизу. Получится низ почти ровный, а верх выровнять 1 см, что уже вполне допустимо клеем. Понизу плитка налеивается клеем на гипсокартон,
сверху - на стенку бетонную. Торцы картона и щели также замазываются клеем, получается этакий сэндвич стена-картон-клей. Но, начитался тут что стыки ГКЛВ гуляют, а если разные материалы - однозначно, и плитка будет трескаться. Неужто на переходе ГКЛВ -и клея будут трещины...? Как вариант - вместо клея подштукатурить Ротбандом, все это сверху грунтом, и клеить плитку на обычный цементный клей. Без гидроизоляции, ибо думаю, что через слой плитки-клея-затирки что-то попадет на Ротбанд-ГКЛВ, а если и попадет..то что будет от паров? Да учитывая нелюбовь общества к Ротбанду.. и проблему связки клей-ротбанд..как то не очень нравится. - Забить на все, тупо класть плитку на стены как есть,с уклоном, ибо 2 см на 2 метра на плитке 20*30 не шибко наверно заметны, края плиток подрезать под углом, и возможно прятать в пластиковый угол. Ремонт косметический, евро не надо, но чтоб труд и плитку насмарку -тоже не хочется.. сильно будет в глаза такой разбег бросаться? Или терпимо?
- Штукатурить как положено, цементом, и дальше плитку клеем. Не хочется, ибо слишком мокро, грязно, и не умею :). На чем остановится?
