Baranov
Baranov
15.01.2009 в 01:22:23
"Взорвался" холодильник. Начал двигать из розетки не выключил и коснулся задней стенкой - решеткой газовой трубы(стояка). Замкнуло-заискрило, вырубило свет решетку подпалило, на газовой трубе черные отметены. Трубку с хладоогентом не задело вроде.:help
Почему замкнуло - проводка новая и Кто виноват я или это всетаки проблемы в агрегате?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.01.2009 в 08:41:55
Если провод целый, т.е. Вы не повредили его при перемещении холодильника, то дело в агрегате и Вам повезло, что холодильник "замкнулся" на газовую трубу напрямую, а не через Вас.
dmikos
dmikos
15.01.2009 в 21:03:26
Необходимо проверить наличие потенциала (напряжения) на газовой трубе и на корпусе холодильника. Не зря пишут, что все кухонное оборудование должно быть заземлено. Если это самостоятельно сделать трудно, могу помочь. Напишите в личку координаты.
Baranov
Baranov
16.01.2009 в 17:19:04
Всем спасибо Холодильник продолжает работать. Потенциал посмотрю.
Zergling
Zergling
25.02.2009 в 14:55:27
Baranov написал : Холодильник продолжает работать. Потенциал посмотрю.
Возможен и такой вариант. Холодильник включен в розетку с заземлением, заземление которой (по причине отсутствия его в доме) "кинуто" на нулевой контакт. А в щитке, какой-нибудь добрый дядя, поменял ноль и фазу местами (хотя и маловероятно). В результате на корпусе холодильника висит фаза и ждет своего праздника :(
24.03.2009 в 19:32:01
Zergling написал : Возможен и такой вариант. Холодильник включен в розетку с заземлением, заземление которой (по причине отсутствия его в доме) "кинуто" на нулевой контакт. А в щитке, какой-нибудь добрый дядя, поменял ноль и фазу местами (хотя и маловероятно). В результате на корпусе холодильника висит фаза и ждет своего праздника
А как долго он может ждать своего праздника, если постоянно включен в розетку? Мне кажется, при первом включении он снова должен бахнуть в этом случае, или я не прав? :cool:
