15.01.2009 в 13:01:50
Двери "сталинского" дома (Москва): менять или реставрировать? Если менять, то на что (фирма производитель)? Если реставрировать, то где (фирма)?
Admin
Admin
Админ
15.01.2009 в 13:07:30
2GPK :) Фото хоть дайте, чтобы можно было что-нибудь сказать по этим дверям...
15.01.2009 в 13:18:38
Дверей 4+1 двойная со стеклом, 52-го года рождения
kman
kman
Лыткарино
15.01.2009 в 19:06:09
Хехе... У меня тот же вариант - 3 + 1 двойная (на кухню - сняли, сделали арку). 1954 года (дата была выбита на петлях).
Отреставрировали с другом - сняли краску феном, зашпаклевали, вставили новые стекла, покрасили в два слоя, нужен еще третий, а то много краски из первого слоя впиталось, теперь кое-где просвечивает.
Теперь заново делать бы не стал:
  1. Все равно трескается - части дверей "гуляют" относительно друг друга, там трескается.
  2. Очень сложно сделать наличники - они в разрезе имеют сложную форму, их тяжело счищать и еще сложнее зашпакелвать чтобы получилось подобие нужного профиля.
  3. Получается где-то 2/3 от стоимости самых дешевых дверей из МДФ, которые тоже конечно теряют вид - но это не настолько дешево чтобы не обращать внимание на огрехи полученного результата.
Много денег ушло на расходники - шкурка, шпатлевка, разные перчатки, мешки для мусора, защитная пленка для мебели и т.п. Шлифмашинка была, фен купили специально для это работы.
  1. Петли тоже есс-но 1954 года, хотел поменять но не нашел размера - видимо теперь таких не делают, а если и делают, то очень грубые - на сарай в деревню...
  2. Места где петли - на дверях - кое-где разбиты в хлам. Пока держится, но одна дверь ездит "пяткой" по полу, поправить нет возможности.
Теперь плюсы:
  1. Получилось делать поэтапно, не захламляя всю квартиру.
  2. У них был нестандартный размер, 54, 64 и т.д. Стены - доски / дранка / старая штукатурка. Под эти двери стоят черновые короба, вместе с чистовыми коробами они как-то держатся. Что будет если чистовой короб демонтировать для установки новых дверей, не знаю....
Сейчас наверное стал бы искать другие варианты, если дешево - то купил бы белые загрунтованные двери и деревянные короба, сам бы поставил и покрасил.
iale
iale
15.01.2009 в 19:57:49
GPK написал : Дверей 4+1 двойная со стеклом, 52-го года рождения
Да хоть 1852-го года :)
Они для вас представляют ценность, сделаны из дуба, ореха и т.п. ?
Если же из облупленной, потрескавшейся, крашеной Ма-шкой :) сосны надо сделать такое же, но не облупленное и ровно покрашенное, то см. пост 4.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
16.01.2009 в 00:51:30
За новые двери аналогичного размера со "сталинскими" денег попросят не мало. И двери сейчас делают толщиной 4см. это в лучшем случае, а "сталинские" как правило 5-6см. Дверные полотна у Вас какой высоты? А то ведь и по 260см двери бывают.
ТГ @kartuz_martuz
Балтиец.
Балтиец.
16.01.2009 в 01:10:05
Менял двери в сталинке на стандартные 2 метровые. Верх закладывал гипроком.
WISA
WISA
Смоленск
16.01.2009 в 21:40:28
Балтиец. написал : Менял двери в сталинке на стандартные 2 метровые. Верх закладывал гипроком.
Поддерживаю.
Serdjio
Serdjio
16.01.2009 в 22:04:15
Если есть возможность купить новые -ПОКУПАЙ ,а эти к ядрене фени выбрасывай старьё залитой десятками слоями краски
17.01.2009 в 21:06:19
"Меняй!" А на что менять? Соседи поставили волховец - обматерились с этими дверями. Сейчас заказали француские. Родители говорят - двери стояли, стоят и еще 100 лет простоят пока дом не сломают. Продавцы убеждают, что "старая перекрашенная машина хуже новой". Так что же делать!!!!???? Кто прав?
Medtech
Medtech
18.01.2009 в 23:34:39
Двери 2,30х90 сталинка, нашёл такие же.. естественно всё новое, коробка полотно или рама покрыто дубовым шпоном, стоят второй год, причём что полотно, что на раме стоят одинаково.. сейчас 4 уже по моему , плюс коробка, наличники, всё нашлось на 2,5 метра. А ставить маленькие 2х метровые двери - приложил, посмотрел как норка мышиная при 3 метровых потолках. Хотя соседка делала своими силами ремонт, отодрала, зашкурила, покрыла тиккурилой с разводами под дерево.. неплохо смотрятся. но рабоооотыыыы.. покупал здесь иногда не было коробок, наличников..
