Как все-таки правильно делать? с черепными брусками и накатом или просто снизу к балками прикруть-прибить доски?
15.01.2009 в 15:22:22
16.01.2009 в 01:15:49
Перегородки или перекрытия? Ежели перекрытия, то все зависит от веса утеплителя.
16.01.2009 в 09:07:11
Перекрытия, конечно.:) Ошибся. Утеплитель на чердаке - 15 см минваты, между этажами сантиметров 5 положу для звукоизоляции (если это правильно). ДА, и пароизоляцию как будет правильно прикрепить в обоих случаях?
16.01.2009 в 11:54:20
Никаких черепных брусков не надо (минвата -вещь легкая). Подшивку снизу прикрутить к балкам, можно не сплошную. В межэтажное перекрытие никакой пароизоляции не надо. Закатать минвату в полиэтилен с 2 сторон, чтоб не пылила и все. 5 см для звукоизоляции -мало. Чердачное перерытие- Подшивка - слой пароизоляыции - 15 см ваты - ветрозащита.
16.01.2009 в 12:04:17
Подшив из чего лучше делать? доска 25 подойдет? или может OSB обойдись? Да и про полиэтилен - каждый кусок заворачивать? иль можно слой сверху, слой снизу?
16.01.2009 в 14:05:58
16.01.2009 в 15:47:32
Подойдет все, что угодно. Что есть в наличии. Делал даже как-то обрезками 6мм фанеры. Слой снизу-слой сверху. Степлером.
