Если клиент просит розетку на кафельной плитке либо наружнюю либо внутреннюю, как поступить в данном случае? Как работать с плиткой?
15.01.2009 в 16:31:21
15.01.2009 в 16:48:44
Работать надо до плитки. При врезке подрозетника оставляйте его торчащим на
15.01.2009 в 16:57:34
делал таких, правда стрёмненько, но карманисто:scare (добавлял резетки или рядом или просто нада было установить) берём болгарку, алмазный диск (не секторный), прорезаем плитку по контуру будущей дырки, откалываем акуратно, дальше в стене или коронкой или насверливаем дырдок и по цуть-цуть выбиваем. а наружка - кафель победитовым или алмазным свердлом без удара и дурного нажима на ура!!!
15.01.2009 в 17:03:11
Вообще, работать с плиткой плиточник должен. Электромонтажнику только просверлить ее аккуратно нужно будет буром. Здесь несколько вариантов:
15.01.2009 в 17:07:46
Radon написал : Кстати, плитка хорошо сверлится на стыках. Только удар у перфа отключать надо
вот как раз плитку перфоратором не надо, даже без удара, только дрелью:)
15.01.2009 в 17:18:45
аматор1 написал : только дрелью
с ручным приводом...
15.01.2009 в 17:24:34
Radon написал : с ручным приводом
да хоть с ножным имею у виду массогабаритные параметры дэвайсов, при малой массе дрели проще контролировать усилие нажима и меньше шансов расколоть плитку, да и перфоратор более подвержен люфту/биению сверла
15.01.2009 в 17:25:57
Спасибо за советы. Понял одно, что с плиткой должен работать плиточник.
15.01.2009 в 19:03:13
[QUOTE=Sonic]Работать надо до плитки. При врезке подрозетника оставляйте его торчащим на
15.01.2009 в 20:15:48
Smily написал : После в плитке отверстие коронкой и подрозеткик как под гипс (с ушками).
А потом открытым способом проводОчки к ним? :)
15.01.2009 в 20:26:37
Smily написал : ...отверстие "с запасом" (квадрат болгаркой), потом.. ..в плитке отверстие коронкой ...
2 avmal Вот только без фанатизма и... "...тщательнЕй надо, тщательнЕй.." (С) Эдгар "Гвоздь" Сморф, JA2
