avmal написал : идут в основном с диаметром 6-8мм, а тут надо 68мм.
а кто мешает просверлить несколько отв по окружности. Данное треугольное сверло позволяет это делать. Мне сантехник под трубу так высверливал - вообще без проблем
20.01.2009 в 16:24:53
20.01.2009 в 21:00:01
zeugene1 написал : Мне сантехник под трубу так высверливал - вообще без проблем
Именно поэтому сантехникам и не доверяют электромонтаж.:)
20.01.2009 в 21:39:17
причём здесь это - основная мысль о том, как при помощи небольшого сверла сделать большое отв под подрозетник.
20.01.2009 в 21:48:14
zeugene1 написал : причём здесь это - основная мысль о том, как при помощи небольшого сверла сделать большое отв под подрозетник.
А зачем? Ведь есть коронки. Чтобы не искать простых путей? :a
20.01.2009 в 21:52:48
а если нет? Вот к примеру, я последовал этим же путём. Ничего - работает схема.
26.01.2009 в 12:18:22
Балеринкой по кафелю прекрасно режутся любые отверстия от 20 до 150мм.
26.01.2009 в 12:40:42
void написал : Балеринкой по кафелю прекрасно режутся любые отверстия от 20 до 150мм.
А вы не подумали, что под кафелем еще и железобетон существует, как правило. А потом еще предварительно надо и провод довести до этого отверстия, чтобы балеринка с ним в конфликт не вступила ...:)
26.01.2009 в 12:51:56
Пусть это была преамбула. Амбула будет дальше.
Я делал так. Заштробил, вырезал бетон коронкой, в центре осталось отверстие от направляющего сверла. Положил плитку кроме той, в которой планируется подрозетник (можно просто разметить). Подогнал по длине карандаш, предварительно обмотав его изолентой для плотности, загнал в центрирующее отверстие, и приложил плитку. С обратной стороны отметился центр отверстия. Выломал бетон из будущего подрозетника. Вырезал плитку балеринкой на 65мм. Вмазал подрозетник. Было две итериции, совпадение центра в обоих случаях составило +-0.5мм. Не "rocket science" по-моему, хотя может кому-то и поможет )
26.01.2009 в 13:32:29
Мне вот тоже интерестно - нах стока мучений - если кабеля под плиткой нету
26.01.2009 в 15:57:06
а если это короб из гипса? как вариант :)
26.01.2009 в 16:02:22
