mihan
mihan
Рассказово
15.01.2009 в 22:08:05
На кухне стена на половину окрашена маслянной краской,хотел наклеить толстые виниловые обои. Подскажите можно клеить на краску? И еще- обои мазать и стену и обои,или только стену?
iale
iale
15.01.2009 в 22:11:23
mihan написал : Подскажите можно клеить на краску?
можно - если краску сделать при помощи шкурки матовой и отмыть от жира, грязи и пыли. Клей наносить согласно рекомендации производителя обоев.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.01.2009 в 23:21:13
2mihan пройдите грунтом стену и клейте на обоях наверняка будет на рапорте пометка клей на стену и на обои посмотрите на тяжелых частенько такое есть (на рисунке щетка на стене и на обоях)
iale
iale
15.01.2009 в 23:23:42
отделкин написал : пройдите грунтом стену
Что это даст ?
URA!!!
URA!!!
15.01.2009 в 23:36:52
iale написал : Что это даст ?
Лучшее соединение обой и стены . Токма грунтовке нужно ысохнуть дать .
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.01.2009 в 23:54:45
2ialeда можно в пинципе ничего не делать но так спокойнее для исполнителя
iale
iale
16.01.2009 в 00:20:46
URA!!! написал : Лучшее соединение обой и стены .
Я еще понимаю, когда специализированная грунтовка по НЕВПИТЫВАЮЩИМ основаниям. А так - просто появится между обоями и масляной краской дополнительный "аппендицитный" слой.
Хорошо если повезет... :)
eXo
eXo
16.01.2009 в 00:43:33
А можно ли краску шкурочкой и отшпаклевать, а потом покрасить?:) Так не охота старую краску соскабливать.
URA!!!
URA!!!
16.01.2009 в 09:02:47
2iale
А вы если стены шпатлюете то после шпатлевания не грунтуете , перед поклейкой обоев ?
URA!!!
URA!!!
16.01.2009 в 09:03:22
eXo написал : А можно ли краску шкурочкой и отшпаклевать, а потом покрасить? Так не охота старую краску соскабливать.
А со шпатлевкой возитса охото ?
Vasss
Vasss
16.01.2009 в 09:12:40
mihan написал : окрашена маслянной краской,хотел наклеить толстые виниловые обои
Прошел бы шлифмашиной так, немного, прогрунтовал и клеил....
