Андрей
Андрей
16.01.2009 в 12:01:44
В форуме "Сантехника и отопление" тишина. Может здесь кто сталкивался, все же электрические. Суть вопроса: Хочу на даче сделать управляемую систему отопления. Есть задумка поставить электромагнитные клапана для включения/отключения групп радиаторов в комнатах (1/2 "). Я так понял, существуют два вида с моторчиком и соленоидом. В свое время нашел в интернете по цена 900р., но там были только на 220в., а нужно на 24в. Кроме этого, существуют еще какие либо решения?
Sonic
Sonic
16.01.2009 в 12:41:43
Почему 24В? Управляющие выходы контроллера дают это напряжение? Можете управлять клапанами через контакторы. Да, "нетипичное" оборудование стоит весьма больших денег.
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 13:18:20
24в нужно для управления с компьютера. Для 220V прийдется реле городить, и будет сложность с программной диагностикой на обрыв. с моторчиком стоят дорого от 3000р., электромагнитные дешевле. Написано ,что соленоидные катушки могут находится во включенном состоянии неограниченное время, а вот как на практике. Мне их надо штук 10. Стоили бы рублей 100, купил бы, если что, то и особо не нежалко.
Sonic
Sonic
16.01.2009 в 13:37:12
С компьютера??? 24В??? Какие компоненты используете в системе? Что за интерфейсный блок? Чей?
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 13:40:09
Через LPT и модуль сопряжения. Модуль сопряжения собрал сам.
Sonic
Sonic
16.01.2009 в 13:50:28
А нафига выбрал такой хитрый выход? Надо было сначала определиться, что нужно исполнительным устройствам. И кстати откуда 24В? +12-(-12) ? В чип-и-дипе конструктор продается для сборки такого же модуля, на выходе реле, управлять можно чертом с рогами. Есть и 8-канальный, подороже будет.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.01.2009 в 13:50:58
Есть симисторные оптопары. И тогда применяйте любое питание клапанов ~.
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 14:07:33
Sonic. В чип-и-дипе конструктор продается для сборки такого же модуля, на выходе реле, управлять можно чертом с рогами
Я собрал первый блок когда делал станок для размотки ролевой бумаги с фотометкой. Блок получился очень удачным, простой и модульный. То что в "конструкторе" это сотая часть того что нужно. Необходимо снимать показания датчиков температуры, контролировать целостность соленоидов. Мне нужно более 64 бит.
ppkvin. Есть симисторные оптопары. И тогда применяйте любое питание клапанов ~.
Целость цепи управления соленоидом в данном случае контролировать сложнее. Прийдется городить несколько оптопар вывод/ввод. Кроме того оптопары это не самый дешевый вариант. Да и разводить 220вольт тоже не очень хотелось.
Sonic
Sonic
16.01.2009 в 14:47:36
Андрей написал : Целость цепи управления соленоидом в данном случае контролировать сложнее.
Трансформатор тока не поможет? Хотя там ток мизерный... А, во, эврика! Катушку рядом с клапаном - не? Контролировать наличие магнитного поля соленоида. Датчики температуры - сеть из далласских I2C или 1-Wire чипов, подключение к ПК проще пареной репы, точность +-1 градус. Кстати там и другие сенсоры есть, измерение напряжения в том числе (пригодится для контроля соленоидов). ИМХО вы слишком все усложняете путем выбора неподходящих компонентов.
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 15:39:45
Наоборот я все упрощаю. Плюс идет на катушку, ключь замыкает/размыкает минус. В разомкнутом состоянии минусовой вывод катушки имеет высокий уровень, при замкнутом - низкий. Это очень легко контролировать программно. Меня волнует, действительно ли соленоиды могут длительное время быть включенными, а то начнут дохнуть как мухи, а стоят они не дешево.
Sonic
Sonic
16.01.2009 в 15:47:21
  1. А что мешает реализовать то же самое на 220V?
  2. Ну... Контакторы же могут.
