Маугли7111
Маугли7111
16.01.2009 в 22:10:13
Андрей написал : Интересно в чем была причина, в конструкции клапанов, или в перераспределении потоков жидкости?
Стоят два газовых котла. Работают на систему отопления, бойлерную. Здание сильно утеплено, так что постоянно греют лишь батареи в коридорах. В остальных помещениях батареи группами включаются по мере надобности, управляет этим электроника, в каждой аудитории независимо. В санузлах стоят простые биметаллические клапаны, а лишний поток через гидроуравнитель возвращается в котёл. Вместо того, чтобы городить мэйнфрэйм для управления системой отопления, ограничились несколькими микропроцессорными наборами для решения локально поставленных задач.
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 22:16:32
Как включаются батареи? Насосом или клапанами.
Я так понимаю, что гидроуравнитель поддерживает постоянный напор. Ветки закрылись - гидроуравнитель отправил лишний поток напрямую в бак, а не по оставшимся батареям "создавать лишний шум"?
Маугли7111
Маугли7111
16.01.2009 в 22:36:29
Андрей написал : Как включаются батареи? Насосом или клапанами
Насосами. Семь насосов, по моему, и один работает постоянно. А бойлер включается клапанами на 230 Вольт, насколько мне известно.
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 23:29:21
Этот разделитель стоит бешенных денег. На сколько я понял, он используется как альтернатива к частотному преобразователю для насоса. Тогда проще и дешевле собрать систему на клапанах, а если будет громыхать, то поставить частотник с управлением от сом порта. При максимальном открытии всех ветвей скорость перекачки увеличивать, при минимальном - уменьшать.
Маугли7111
Маугли7111
16.01.2009 в 23:58:38
Андрей написал : Этот разделитель стоит бешенных денег.
Вы о логике управления насосами?
Андрей
Андрей
17.01.2009 в 00:14:41
Нет. > Как написал Ким
при закрытии ветвей отопления электромагнитными клапанами в системе начинался шум. На сколько я понял причина в увеличении скорости потока теплоносителя. Для уменьшения скорости надо уменьшить обороты двигателя насоса. На одном из сайтов о гидравлическом разделители как раз написано, что он является альтернативой регулировки скорости вращения двигателя насоса. Понятно, что если в системе несколько котлов, то разделитель (мин 16000р.) обойдется дешевле. В моем варианте если будет шуметь ,то можно установить частотный преобразователь (не надо переделывать всю систему). А логика управления что насосами, что клапанами одна и таже, клапанами дешевле.
Ким
Ким
17.01.2009 в 09:57:55
Андрей написал : при закрытии ветвей отопления электромагнитными клапанами в системе начинался шум.
Вы правильно ответили
Андрей написал : На сколько я понял причина в увеличении скорости потока теплоносителя. Для уменьшения скорости надо уменьшить обороты двигателя насоса.
Так и сделали за счет замены насоса. Что касается клапанов с солиноидом и с двигателем. Соленоид работать будет долго, но вот сам клапан сделан так что может гавкнутся в любой момент. Не конструктивно так плохо сделано, а не любит грязь в жидкости. А вот клапана с движками живут намного дольше, там наоборот - клапан живой а у привода шестерня толи ссохлась, толи еще по какой-то причине зубья стерлись. Из этих клапанов - я бы выбирал с эл.дв. приводом. То что пишите дорогие - возможно. Но самый дешевый клапан с приводом (это если только размер его не лимитирует) будет стоить в районе 120 евро, дешевле не найдете, поверьте. Я не имею ввиду что нибудь типа "сделано в сарае". Я говорю о "нормальных" клапанах, о клапанах ESBE. Привода только не их родные.
Андрей
Андрей
17.01.2009 в 12:34:49
Сообщение от Ким Соленоид работать будет долго, но вот сам клапан сделан так что может гавкнутся в любой момент.
У меня дома, на батареях стоят уже 10 лет. На них можно навинчиваеть механический регулятор, так оказалось еще есть и электрические: двигатель/соленоид (судя по всему это самый дешевый и приличный из того что удалось найти). Нормально рабатают, и это на централизованной системе отопления. Если это частная, то там и грязи будет меньше. Кроме того, он еще и разборный. 120 евро за клапан это дороже перекачивающего насоса.
А на обычные шаровые краны еще не придумали электрическое управление?
KiteKat
KiteKat
Донецк
17.01.2009 в 14:20:28
Андрей написал : А на обычные шаровые краны еще не придумали электрическое управление?
Поставьте на них шаговый электромотор, от принтера, например.
Ким
Ким
17.01.2009 в 14:36:43
Почему не придумали - Belimo делает, но опять таки цена Вас не устроит. Да и вообще мне немного непонятно сравнение привода клапана на одну батарею и если надо отсечь 10, это совершенно разные расходы, сечения клапанов, на усилие привода да и куча разных параметров.
Андрей написал : У меня дома, на батареях стоят уже 10 лет.
Значит Вам просто повезло. Дома и года не отработали термоголовки - выкинул все потому что все забито или заклинино было.
KiteKat написал : Поставьте на них шаговый электромотор, от принтера, например.
Слепите "ежика"! ;) :)
Андрей
Андрей
17.01.2009 в 14:49:56
Я наверное не точно описал задачу. Есть 8 (про десять загнул) стояков (по количеству отопливаемых помещений). В 6 стояках по одному радиатору, в двух по два. Для регулировки температуры предполагается включать/отключать линии. Поэтому фактически регулятор будет обслуживать 1 радиатор. Установить его можно в любом месте, так что внешний вид особой роли не играет, а вот питание на 24V желательно.
