Андрей
Андрей
16.01.2009 в 16:13:04
Без реле и развязок не получится. Кроме того появляется еще один источник - 220в. На плате логики это лишнее.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.01.2009 в 17:00:04
Андрей написал : Через LPT и модуль сопряжения. Модуль сопряжения собрал сам.
можно здесь поподробнее (желательно схему)?
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 17:17:17
Это пример модуля ввода
Sonic
Sonic
16.01.2009 в 17:20:28
Мы управление отоплением кажется обсуждаем, причем тут "замин" и "нет бумаги"? Или вы туалет тоже в систему хотите включить? ;)
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 18:19:39
Это просто модуль ввода. Какая разница как это назавается. "Нет бумаги" это название соответствующего бита порта LPT. К нему можно подключить что угодо, и например написать "датчик нулевой температуры на улице". Когда контакты датчика замкнуться, то на входе будет низкий уровень (0 вольт), микросхема "ЛОГИЧЕСКОЕ НЕ" даст на выходе высокий уровень сигнала, его и примет порт LPT. Температура вводится через АЦП, и можно обрабатывать ее значение.
Аналогично производится управление, в порт записывается значение, и на выходе появляется или высокое, или низкое (контакт замкнут). Можно прицепить реле и управлять чем угодно включать отопление в доме, в теплице, сирену, телевизор, свет и т.п. Реально это все очень просто. Намного сложнее принять решение по исполняющему устройству - клапанам.
Ким
Ким
16.01.2009 в 19:35:22
Посмотрите такой привод, по цене не знаю сколько стоит, но в руках такие держал, в принципе неплохо сделаны и небольшие по размеру http://www.heimeier.com/en/PDF/Info_...01-0207-lq.pdf http://www.heimeier.com/en/index.asp...=0&g5=0&g6=0
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 20:09:17
Ким
А шум при закрытии исходил от клапанов, или от всей системы? Эти клапана с электромотором, стоят безумных денег.
Ким
Ким
16.01.2009 в 21:04:18
Андрей написал : А шум при закрытии исходил от клапанов, или от всей системы?
И клапана шумели и вся система шумела. Мерзопакосно шумела. То как будто мышь по металлу пробежит, то скрип в системе.
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 21:22:09
Я так понял проблема разрешилась установкой другого насоса?
Маугли7111
Маугли7111
16.01.2009 в 21:35:01
Андрей написал : Кроме этого, существуют еще какие либо решения?
У нас в Мариуполе есть одна фирма, и они вместо клапанов, как у вас, ставят насосы. Вкл. насос, появилось отопление; выкл. насос, отопление отключено.
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 21:47:28
насос еще дороже. Интересно в чем была причина, в конструкции клапанов, или в перераспределении потоков жидкости?
