16.01.2009 в 13:25:35
Здравствуйте! Никак не могу решить одну проблему: надо положить плитку в ванной комнате. Сейчас стоит гипсолитовая кабинка. Можно ли класть плитку на гипсолит или поставить гипсокартон или класть на бетонные стены? Если можно + и - каждого основания изложите, заранее спасибо!
Gennady
Gennady
16.01.2009 в 23:00:43
Ничо себе... изложить. В инете поищите - много написано.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.01.2009 в 23:18:14
2alklesh
Стены, пофиг какие, тщательно грунтуем. При необходимости выравниваем, грунтуем. Потом достаем из коробок плитку и укладываем на стены..
Сан-Сан
Сан-Сан
17.01.2009 в 00:03:06
Дядя Сёма° написал : Стены, пофиг какие, тщательно грунтуем. При необходимости выравниваем, грунтуем. Потом достаем из коробок плитку и укладываем на стены..
Грэй
Грэй
17.01.2009 в 08:18:02
19.01.2009 в 08:57:11
Просто беспокоит, что если свалить очень кривой гипсолит, но при этом ГКЛ не применять , то не станет ли холодно в ванной? У меня бетонная стена выходит в подъезд.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.01.2009 в 23:46:06
2alklesh
Gennady написал : В инете поищите - много написано.
31.10.2009 в 21:25:10
На самом деле клеевой подушки достаточно для сохранения тепла. А по поводу "ровности", так уход у нас был сантиметров 7 по уровню... выравнивали "по дорогому" :) - плиточным клеем СМ-11. Если интересно, можешь посмотреть как получилось (фотоотчет есть кратенький) http://easybeg.at.ua/forum/3-1-1
