Доброго времени суток всем!
Прочитал не мало сообщений форумчан о стяжках. Имеется следующая проблема:
Бетонная плита загрунтована, сверху укрыта обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя (~ 2-3 мм), поверху самовыравнивающаяся стяжка 15 мм. Результат: Стяжка сначала треснула, после отошла пластами ~ 500-1500 мм. Вариант не стіковки изоляции со смесью отпал, т.к. на стяжке присутствует после отрыва пласты изоляции, т.е. осталась и на бетонной плите и на стяжке. Быстрой сушки не было, наоборот сверху для медленного испарения воды укрывали. Разводили все строго по необходимым пропорциям. Все основания были чистые и сухие. Есть 2 варианта почему такая проблема возникла:
Слишком тонкий слой стяжки, просто не хватило веса прижать к основанию.
В принципе нельзя было мазать изоляцию под самовыравнивающуюся смесь.
Уважаемые посетители, у кого какое мнение - рад его увидеть здесь.
Клиент в панике, я в недоразумении........ Переделки за свой счет.
Спасибо всем.
У вас получилась практически плавающая стяжка. Слишком тонкая для плавающей. Либо 15мм, но без изоляции, и с грунтовкой оснвоания. Либо с изоляцией, но тогда толстый слой. Для ЦПС минимум 30мм, для саморастекайки не знаю.
bc---- написал :
Если нет сцепления с основанием(подложка тёплого пола,гидроизоляция,пенопласт...),то для любой стяжки используем сетку из связанных карт (10*10см).Как-бы железопескобетон .Всегда помогает:yu
СССР написал :
Непонятно какая гидроизоляция и какой ровнитель.
но, если, предположим, был бы Flaechendicht и 5000, то возможно и не отслоилось бы. Сразу
Отслоилось бы всё равно ,Ветонит 5000 держится хорошо только на бетоне . а Flaechendicht обычная хорошая гидроизоляция (использовать сторго по инструции и ничего не придумывать).
waw0375 написал :
Для стяжки да (минимальная толщина стяжки 30мм , а здесь всего 15мм равнителя)
Повторюсь ровнитель на гид.изол не заливают(только в очень редких исключительных случаях и приходится использовать специальные ровнители для проблемных полов , а они дорого стоят)
waw0375 написал :
Причем сетку притягиваем к полу хомутами и она не отслоится ни при каком варианте.Стяжка имеется в виду потолще.
