guron
guron
Зеленоград
16.04.2009 в 10:49:24
Буслик написал : Есть ли устройство способное гасить этот пусковой ток .. ну скажем на 50 компов к примеру ????
Ограничить ток заряда конденсатора можно резистором или катушкой индуктивности (дросселем), слабо представляю себе такие штуки на 50 компов :) А если серьезно, есть готовые решения - конденсаторные батареи компенсации реактивной мощности, правда их зарядка тоже может выбить автомат. А ток лучше всего мерить осциллографом с токовым щупом, кстати у "бесперебойщиков" есть специальные реле, которые коммутируются в момент перехода через 0, броска тока не будет, будет нарастание с "нуля".
AndryL
AndryL
16.04.2009 в 11:18:13
Sergey_G. написал :
+1 Конденсаторы обычно 680-820мкф. только в мощных совр. БП, термистор как правило от 2.5 до 5, что есче больше усугубляет ситуацию. плюс зарядка при вкл. опять же конденсаторов в мониторных бп.
MichaelM
MichaelM
16.04.2009 в 11:59:07
Дело не только в конденсаторе, современные блоки питания компьютеров на входе имеют блок APFC (для обеспечения входного напряжения как правило 85-240V без переключений) обычно в нем применяется дроссель, который тоже увеличивает пусковой ток, кстати существует проблема совместной работы таких блоков с некоторыми UPS http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
romannn
romannn
16.04.2009 в 14:11:43
2Буслик Единственный выход поставить с реле времени на включение,или реле напряжения уз ... ,там есть функция задержки включения до 10минут и ток до 40 ампер,стоимость 30 долларов Заодно будет защищать от перенапряжения или от низкого напряжения.
