Буслик
Буслик
Днепропетровск
20.01.2009 в 16:58:22
да так пишут и в справочниках .... "переходные процессы в электроустановках" г.Москва. Атомиздат : "при включении БК на ток промышленной частоты накладывается высокочастотный ток переходного режима. В случае неблагоприятной фазы напряжения в момент включения батареи скорость наростания тока соответствует включению на КЗ". Ну как практически посчитать этот ток , в импульсном блоке вроде стоит БК на 600 микрофарат.......
ЛЮДИ МНЕ НУЖНА ЦИФРА ...........:cool: :cool: :confused: :confused:
скоро повешусь.......238...237...236...
Буслик
Буслик
Днепропетровск
20.01.2009 в 17:16:37
юра Т написал : не должна "С" отщелкивать от пары компов
их не пара ))) их 650 штук !!!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.01.2009 в 19:00:38
2Буслик Мой комп: БП Chieftec 420Вт, имеющий на входе конденсаторы 820мкф (суммарная емкость 410мкФ). Остальные компоненты роли не играют. При включении в сеть стабильно выбивает С3, а общими усилиями с TFT-монитором - в среднем каждый пятый раз - С5. Т.е. "пусковой" ток порядка 20-30А, как, собственно, и писал Sergey_G.
юра Т
юра Т
20.01.2009 в 21:18:02
Буслик написал : их не пара ))) их 650 штук !!!!
я так и не понял, вы здесь от какой стороны? вроде написано монтажник, но что то не стыкуется
Буслик
Буслик
Днепропетровск
20.01.2009 в 23:41:34
я монтажник , а что не понятно.. просто я хочу с этмм разобраться
iale
iale
20.01.2009 в 23:51:54
Буслик написал : ЛЮДИ МНЕ НУЖНА ЦИФРА .........
пусковой ток у нормального блока питания указан прямо на корпусе, см. цифры после AC Input...
Dale
Dale
Псков
21.01.2009 в 00:04:04
2iale +10! Хоть кто-то догадался бирку почитать.. Только надо почитать ещё на мониторе, принтерах и т.д.
iale
iale
21.01.2009 в 00:07:43
Dale написал : Хоть кто-то догадался бирку почитать..
Почему "догадался" ? Итак знал :) ... обязательное требование при проектировании блоков и систем питания.
Буслик
Буслик
Днепропетровск
21.01.2009 в 16:47:21
iale написал : пусковой ток у нормального блока питания указан прямо на корпусе
... ЭВРИКА !!!!!!!!!!!!!!!!! а я ломаю голову и пытаюсь найти связь между 10 А и 500 Вт !!!!!! УРА !!!!
Буслик
Буслик
Днепропетровск
29.01.2009 в 14:39:09
ТЭКС... не верно .. на блоке не указан пусковой ток ....... Пусковой ток достигает 20-56 А!!!!!!!!! Как плавно запустить 650 компьютерных блоков? .... поочередное включение с задержкой времени невозможно технически.. Есть ли устройство способное гасить этот пусковой ток .. ну скажем на 50 компов к примеру ????
Finist
Finist
15.04.2009 в 19:08:05
сталкивались с такой проблемой. Выход - делить нагрузки на группы, на каждый групповой автомат ставить расцепитель минимального напряжения, включать вручную поочередно.
