Буслик
Буслик
Днепропетровск
19.01.2009 в 13:50:18
AMA3OH написал : Можно и на ИЁК (по нашему переводится - НЕТ), если с умом собрать - будет работать. Надеюсь УЗО не вкрячили?
Узо нет )))) диф автомат на каждые 2 компа на 10 А )))) Кстати , иногда после нескольких включений и отключений питания иногда и ДИф вышибает.
Я скоро повешусь...
Буслик
Буслик
Днепропетровск
19.01.2009 в 13:55:09
coctic написал : По моей практике, проблемы в пусковом токе двигателей винчестеров. Некоторые модели материнок или контроллеров позволяют вставить задержку до подачи команды на старт винчестера.
Компы сами не включаются ... просто подается напруга на болки питания ....
Буслик
Буслик
Днепропетровск
19.01.2009 в 13:58:56
В принцыпе мне ясно .. что там пусковые токи ..... но как их померять ????? или мне нужно это научно или теоритически или практически все обосновать ...... пока что меня тыкают мордой в провода и говорят.... твои сети неисправны!!!!!!! ( протоколы испытаний сопротивления изоляции и петли в норме !!!!!! )
Скоро повешусь ...
Буслик
Буслик
Днепропетровск
19.01.2009 в 14:02:43
Вот ребята еще .. не спасут ли нас сетевые фильтры ? они защищают сеть от компа или комп от сети?
Скоро повешусь .... 456...455...454...
Буслик
Буслик
Днепропетровск
19.01.2009 в 14:12:10
юра Т написал : сколько вы намеряли в рабочем режиме?
При подаче на БП напряжения , ток по клещам показывал скачок до 3,35 А !!! ( это клещеи + меряли в щитке где может быть кучу наводок и всего прочего) ... далее при включении непосредственно кнопкой секунд на 15-25 ток по клещам около 2,2 А , далее при установившемся режиме около 1,3-1,1 А.
При включении ток 3,35 А по клещам ,но по удару по автомату такое ощущение что все 10 А как минимум..... в темное время суток я вижу какая там идет дуга между контактами в ВА!!!!
Скоро повешусь... 453..452...451...
hommar
hommar
19.01.2009 в 14:23:53
я бы разделил всё на части....
~ 55-60% компов подцепил напрямик ~ 30% компов включается с задержкой в 2-3 сек оставшиеся ~10-15% компов включается с задержкой 5-6 сек
задержка с помощью реле времени и контакторов...
Буслик
Буслик
Днепропетровск
19.01.2009 в 14:35:07
дело в том что у нас идут цепочки ... на вводе 25 А трехфазник.. далее шлейфами с верхних губок 13 компов с 16 А трехфазным на входе .... вышибает и то и другое ... технически разделить невозможно ... там выше все описано
Скоро повешусь....341...340..339..
юра Т
юра Т
19.01.2009 в 19:56:59
замените несколько автоматов, на аналогичные, но нормальных фирм, если работать нормально будет, требуйте замены всего этого барахла по гарантии, возможно партия просто бракованая, не должна "С" отщелкивать от пары компов
Dale
Dale
Псков
19.01.2009 в 20:17:21
Преподаватель в институте когда-то работал в Питере на крупном заводе. Рассказывал как запускали завод после полных отключений. Если дело происходило во время смены, при включении народ резко включал оборудование и от пусковых токов автоматы на ТП отключались сходу. Так вот они закрывали на замок электрические шкафы, а потом по очереди включали. Я это всё к чему, поэксперементируйте, сколько компов беспроблемно включаются по вашей схеме? Может воткнуть реле времени в некоторые точки, т.е создать неодновременность включения компьютеров. Если добавить пускателей, то вообще всё последовательно можно намутить!:a
Это единственная альтернатива замене автоматов, которая видится.
чукча
чукча
19.01.2009 в 21:17:55
Буслик написал : Скоро повешусь .... 456...455...454...
Буслик написал : Скоро повешусь... 453..452...451...
Буслик написал : Скоро повешусь....341...340..339..
(достаёт попкорн)
Sergey_G.
Sergey_G.
20.01.2009 в 02:58:04
2Буслик
У компов на входе стоит большой кондесатор, который при подаче питания заряжается от 0 до 300В. Для ограничения тока применяются терморезисторы. Их сопротивление 5-10 Ом, как правило. Несложно посчитать, то пусковый ток 1 компа будет 20-40 А при условии что термореистор холодный. Если он не успел остыть, то ток в разы возрастает. Для 20 компов получаем токи порядка 1 кА, то есть КЗ фактически. Реальный ток будет ограничиваться проводкой
