DmitryM
DmitryM
16.01.2009 в 22:11:06
Добрый день всем.
Пол выровнян, перепад по высоте в перелах 2-3 мм. В коридоре лежит плитка, в спальне паркетная доска. Собираемся в холле и зале ложить ламинат.
Возник вопрос, высота плитки и паркетной доски от основания пола 18мм. Как компенсировать этот перепад для ламината?
Видятся следующие варианты:
  1. Фанера 8мм + подложка 2мм + ламинат 8мм
  2. Подложка ЭППС 5мм + ламинат 12мм
  3. Подложка ЭППС 5мм + подложка ЭППС 3мм + ламинат 8мм
Какой вариант предпочтительнее? Пыльные и мокрые работы проводить нельзя.
otyan
otyan
16.01.2009 в 23:26:34
На мой взгляд 1-й вариант.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.01.2009 в 01:06:06
Вариант номер 2.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.01.2009 в 01:17:47
2DmitryM
А не дешевле будет ламинат на паркетную доску заменить.
Не видел я еще ламината, который можно укладывать на толстые подложки. Прочтите инструкцию. А фанера 8 мм - ни то ни сё. Нормально считается от 15 мм. Тонкие фанры, опять же, чаще имеют разную толщину даже на краях одного листа.
Если бы сразу выравнивали полы в ТРЕБУЕМЫЕ уровни с учетом толщин всех покрытий, то сейчас бы не стоял такой вопрос:"Как нарушить технологию укладки ламината, чтобы он не сразу развалился".
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
17.01.2009 в 08:52:58
а порогом в двери нельзя обойтись? я только что закончил ламинат класть. ламинат 12мм + подложка 3 мм + пару миллиметров стяжка в одном помещении и старая квадратная ПВХ плитка + поверх нее линолеум на теплой основе в другом. в створ двери прирезал доску по высоте ламината и технологический зазор к ламинату закрыл декоративным пластиковым порожком.
Грэй
Грэй
17.01.2009 в 09:23:42
2DmitryM
компенсируйте подложкой, лучше пробковой - она более жёсткая.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.01.2009 в 10:02:43
2DmitryM
Соратники предлагают такой вариант. Возможна укладка ламината на линолеум, паркет, паркетную доску, если они прочно закреплены и отвечают требованиям, предъявляемым к основанию.
Поэтому предлагаю заменит подложку из ЭППС на линолеум подходящей толщины (можно брать на распрадажах, ибо пофиг какого цвета)
DmitryM
DmitryM
17.01.2009 в 11:06:29
Грэй написал : компенсируйте подложкой, лучше пробковой - она более жёсткая.
10мм пробковой подложки, мне кажется будет слишком мягко. Будет проминаться. В этом плане ЭППС более жесткий.
Но тоже подумаю.
DmitryM
DmitryM
17.01.2009 в 11:06:54
ВладимирВ написал : а порогом в двери нельзя обойтись?
Это будет самый крайний вариант.
DmitryM
DmitryM
17.01.2009 в 11:10:32
Дядя Сёма° написал : А не дешевле будет ламинат на паркетную доску заменить.
Не дешевле. Надо положить в общей сложности около 30кв.м. Паркетная доска примерно 1800 руб\кв.м. Ламинат - пусть 900 руб\кв.м. Даже с учетом фанеры, Ламинат будет гораздо дешевле.
DmitryM
DmitryM
17.01.2009 в 11:11:33
Дядя Сёма° написал : Если бы сразу выравнивали полы в ТРЕБУЕМЫЕ уровни с учетом толщин всех покрытий,
Первоначально, планировалось положить паркетную доску. Но текущая финансовая ситуация внесла свои коррективы.
