16.01.2009 в 23:24:45
Господа, подскажите плиз, как правильно положить кафель на ацеитную плиту, поверхность плиты гладкая (благодаря строителям - шероховатая поверхность внутри), чем обработать гладкую поверхность, чтобы кафель потом не отвалился, и на какой клей лучше класть?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.01.2009 в 23:32:36
Асбестоцементные дугостойкие доски (листы) электротехнические....
Приходилось на такие плитку класть. Требует очень хорошей грунтовки и клея для сложных поверхностей (Ветонит Реновейшен, Крепс-Супер). Иногда дешевле поверх ацэида накрутить гипрок ремонтный (6 мм толщиной) и обработать влагостопом. Зато гарантия, что плитка спустя 3-4 года не посыпется.
Сан-Сан
Сан-Сан
17.01.2009 в 00:01:10
сначала надо проверить "не подвижность" стен, чтоб потом плитка не отвалилась... если "не подвижная",то бетоконтакт, клей, плитка, затирка если "подвижная условно", то грунтовка, бесцветный силикон, плитка, швы силиконовым герметиком если "подвижная"... :)
