norets, добро пожаловать!
06.10.2011 в 11:27:26
06.10.2011 в 11:29:39
Спасибо! Сейчас читаю всю ветку о 105-х. Много интересного.
06.10.2011 в 11:40:23
Там ОЧЕНЬ много интересного, рекомендую также . Какой вес на клюве МБ и диаметр ГЗ? Удачи!
06.10.2011 в 17:22:16
AskerKo написал : Там ОЧЕНЬ много интересного, рекомендую также . Какой вес на клюве МБ и диаметр ГЗ? Удачи!
Спасибо за рекомендацию. Осилю ветку о 105-х и возьмусь за МС. Насчет веса и диаметра посмотрю на выходных т.к. приезжаю домой с работы уже затемно. Если надо могу и сфотографировать интересующие места.
06.10.2011 в 20:43:10
norets, видео и фото только приветствуются!
08.10.2011 в 22:08:59
колесо на 50 см самодельное те с возыка плюс грунтозацепы по 5 см прошу совет как голову морочить или нет как будет вести себя на мб 3060б будет тяжело на редуктор или нет пошу совет буду благодарен
08.10.2011 в 22:44:13
ljapik2108 написал : Это правда, Бензиновый МБ намного тише работает, сам видел
Ребята, от звука есть спасение, наушники. А вот технологичней будет дизель и не обманывайте себя - дешевле не всегда лучше, тем более если МБ имеет 2 передачи.
09.10.2011 в 20:44:42
какие грунтозацепы ставят на мб 3040 и3060
09.10.2011 в 20:54:56
вал55 написал : какие грунтозацепы ставят на мб 3040 и3060
Смотря для каких работ, какая Вам нужна скорость, какое навесное будете агрегатировать. Нюансов довольно много. В нашей ветке об этом писалось. И ещё здесь посмотрите
10.10.2011 в 11:27:11
AskerKo написал : Какой вес на клюве МБ и диаметр ГЗ? Удачи!
Вчера взвесил и замерял ))). Плита установлена при помощи уголка вместо клюва МБ весом 15кг. ГЗ по 7кг диаметром 390мм по грунтозацепам 460 мм. Думал увеличить до 500 но пока хватает и этих - пашет сам и не буксует. Полуоси сначала делал съемные, но надоели люфты и просто заварил их на колесе )).
Вставляю полуоси в тот же переходник что и штатные колеса. Он позволяет еще немного менять колею. Но меня устраивает 60см. Пробовал пахать на узкой колее со штатными резинками, но не понравилось - МБ норовит завалиться на бок когда одно колесо внизу.;)
10.10.2011 в 11:33:13
norets, подробно, обстоятельно. Спасибо!
