tuger
tuger
Мурманск
26.11.2011 в 16:02:11
yura54 написал : Ну вот, 70 кг мужчине поставим задачу перенести груз на ??? расстояние и весом в несколько раз больше чем он может перенести.Но его по принуждению заставляют это делать.Теперь вопрос:Что будет с этим мужчиной?.
Погрузит в тачку и отвезёт.;)
yura54 написал : Ну не подумали конструктори,что "Кулибины" будут применять большего диаметра колеса,чем предназначено. И выполнять работы не посильные этому редуктору и МБ.
Хорошие конструктора, хорошо рассчитали,ну ни грамма запаса...:D
yura54 написал : а не брать легкий (Дешевлее) и выполнять работы предназначеные для тяжелых.
Крот тяжу на пятки наступает и без последствий для железа, и 41-му тоже должно быть по силам, даже удивительно, что разваливается редуктор. По идее, он как минимум должен выдерживать ПОЛНЫЙ момент, который выдаёт на него движок, то есть движок должен встать но шестерни не срезать, ИМХО,тогда ему пофиг будет какие колёса.
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
26.11.2011 в 19:47:02
norets сказал: "У меня редуктор накрылся при работе на ГЗ диаметром 390". Да и перегружают свои МБ многие владельцы.
norets
norets
Харьков
29.11.2011 в 12:18:13
Да причем здесь диаметр колес. Нечего размерами меряться. Пусть хоть метрового диаметра колеса, но при остановке редуктора обязана проскальзывать ременная передача сохраняя шестерни в целости и сохранности. И не важно нагрузка пришла от колеса 20см или 120см. Вы или невнимательно читаете посты или не хотите понять работу ременной передачи. Вы даете примеры из жизни не относящиеся к механике, отвечу на Вашем языке: Дома при скачке напряжения в сети что должно сгореть?, предохранитель или телевизор? Думаю все согласятся что предохранитель, для того он и стоит. Так вот в нашем случае редуктор - это "телевизор", а ременная передача - это своеобразный предохранитель, который крутит редуктор а в аварийных ситуациях должен спасать то, что стоит дороже, т.е. редуктор ("телевизор").
yura54 написал : Правы не правы не мне судить.А от по обему работ нужно выбирать то что необходимо,а не брать легкий (Дешевлее) и выполнять работы предназначеные для тяжелых.
Кстати по паспорту наш мотоблок должен выполнять все типы работ на огороде и обрабатывать при этом участок до 60 соток. У меня участок 25 соток, так что еще и с запасом. Назвать мотоблок весом 135 кг легким сложновато, средний - согласен, но никак не легкий.
AskerKo написал : norets сказал: "У меня редуктор накрылся при работе на ГЗ диаметром 390". Да и перегружают свои МБ многие владельцы.
Здесь в теме люди работали на ГЗ и большего чем у меня диаметра и не жаловались. Видать шестерни покачественнее попались и все работает. Мои ГЗ продавались в комплекте с мотоблоком и предназначались конкретно под нашу модель. Так что я не считаю, что перегружаю свой МБ. Иначе он бы не тянул и ремни все время скользили бы, как при наезде на кочку. Мой МБ отлично справляется с плугом и без моей помощи (видео было выше).
norets
norets
Харьков
29.11.2011 в 12:21:34
tuger написал : Крот тяжу на пятки наступает и без последствий для железа, и 41-му тоже должно быть по силам, даже удивительно, что разваливается редуктор. По идее, он как минимум должен выдерживать ПОЛНЫЙ момент, который выдаёт на него движок, то есть движок должен встать но шестерни не срезать, ИМХО,тогда ему пофиг будет какие колёса.
Полностью согласен. :) Только перед остановкой движка сначала должны забуксовать ремни.
Yrik1980
Yrik1980
29.11.2011 в 21:58:37
Только купил - натянул ремни нормально, поехал культивировать, зацепился фрезой за забор (первый проход)! Фреза остановилась, двигатель работал на средних... короче пока я без привычки сообразил что делать, ремни начали пищать!!! Слава Богу все в порядке, шестерни целые... Я тогда даже и не подозревал, что они могут поломаться, но почитав теперь ветку в форуме - все таки послабил ремни, мне хватает.
norets
norets
Харьков
30.11.2011 в 13:21:23
Всем привет. Yrik1980 - Все правильно так ремни и должны были себя повести в аварийной ситуации когда фреза остановилась. Тем что
Yrik1980 написал : ремни начали пищать!!!
они спасли Ваши шестерни. Правда все равно хочется что бы поменьше было у нас различных аварийных ситуаций. :) И будет нам счастье! :a
кутузоф
кутузоф
Харьков
06.12.2011 в 22:36:24
noretsНа 100% уверен что просто оказались бракованными шестерни.
у всех сразу?разных годов выпуска?
при покупке больше волновало сколько выходит двигатель,а за редуктор даже разговора небыло- он же у них супершестеренчатый:cool:а никакой то цепной.
norets
norets
Харьков
07.12.2011 в 11:46:30
Ну почему же у всех? Знаю некоторых людей у кого работают уже несколько лет без проблем. А шестерни кстати могут быть разными по качеству даже из одной партии. Сталкивался на заводе с тем что заготовки деталей разлитые из одного ковша оказывались разными по прочности. Первые от последних отличались. То рабочие провтыкают, то закалят неправильно. И это были ведущие звездочки на танк из спецстали. И рассыпались они на испытаниях за границей. Сделали втык литейному цеху и все наладилось ))). А там требования посерьезней чем к мотоблокам. Хотя нельзя исключать и просчет конструкторов. Всякое бывает.
вал55
вал55
Харьков
26.12.2011 в 17:05:35
каковы есть окучники к мб
norets
norets
Харьков
07.02.2012 в 18:01:10
Всем привет. Через два дня забираю свой редуктор с гарантийного ремонта. Долго везли новые шестерни. Мои оказалось не сломало, а зализало как сказали ремонтники. Всего то за пару месяцев работы. Вот такие китайские шестерни с мягкими зубьями.
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
07.02.2012 в 19:33:43
Я думал, что уже давно всё отремонтировали, просто Вы не отписались. Пусть работает и помогает!
