Скажите, пожалуйста, купил Кентавр 3040, при работе двигателя слышится стук метала; продавец говорит, что это их работа такая, я что-то сомневаюсь, подскажите так ли это.
25.03.2010 в 01:08:40
25.03.2010 в 23:09:37
У меня тоже Кентавр, а стук - это так работает движок (если мы оба говорим об одном и том же). Я тоже когда покупал обратил на это внимание - так мне заводили еще пару мотоблоков - и все работали одинаково. Ну а стук еще слышен от ремня, который немного иногда задевает щиток. Так что думаю ниче страшного нету.
25.03.2010 в 23:14:26
a1976w написал : при работе двигателя слышится стук метала
стук слышен на всех режимах или на холостом ходу? Двиг с воздушным охлаждением ( как запорожец, Т 40, Т 25 и тд) поэтому отчетливо слышно работу клапанов и сама робота шумная
25.03.2010 в 23:59:32
У них такая работа.Я даже поначалу клапанную крышку снял-хотел клапана регулировать. Причина звонкого металлического стука-штампованное коромысло из жести.Никакой регулировкой его не устранить.
01.04.2010 в 22:57:58
Привет всем, выручите кто может, нужна инструкция для Zirka SH-41T Всем откликнувшимся огромное спасибо!
02.04.2010 в 13:11:53
Zarechenskiy написал : Привет всем, выручите кто может, нужна инструкция для Zirka SH-41T
смотри здесь
02.04.2010 в 22:34:19
Nick4x4 написал : смотри здесь
Я тут смотрел там нет,если есть то выложите у кого есть, там есть похожий но это не то.
04.04.2010 в 18:08:32
На Зубре стоят ремни Б-1067 (хотя в инструкции написано 8-13-1241). Поставил Б-1060 - тоже 12 грн штука-то, что надо.
04.04.2010 в 22:04:38
2Zarechenskiy я так понял это чтото среднее между 41 и TG-4 скачайте обе интрукции и сравните, а именно на 41 Т нигде и невстречалась
05.04.2010 в 20:34:53
2Nick4x4 Zirka SH-41T выглядит вот так.
10.04.2010 в 00:02:11
Нужен совет!
Сегодня попробовал фрезеровать и немного тянет в одну сторону. Рассмотрел фрезы - а там немного по разному ножи стоят :( Вот фото одной из фрез - правильно ли на ней стоят ножи и на какую сторону она ставится - слева или справа (если смотреть сзади мотоблока) ?
Спасибо!
