10.06.2011 в 23:12:36
Yrik1980 написал : Наконец-то закончил картофелекопалку...
Молодца, красиво! Дай-то, чтобы хорошо работала!!!
11.07.2011 в 23:48:09
вопрос сколько соток можна нагрузть соток на41 практически
04.08.2011 в 22:05:33
Ребята, как уменьшить скорость на первой при тех же оборотах двигателя? При копке картофеля слишком быстро бежит на этих грунтозацепах (фото выше)...
05.08.2011 в 00:03:21
Yrik1980 написал : Ребята, как уменьшить скорость на первой при тех же оборотах двигателя? При копке картофеля слишком быстро бежит на этих грунтозацепах (фото выше)...
Ставь больше шкив на редуктор.
06.08.2011 в 16:05:13
Yrik1980 написал : Наконец-то закончил картофелекопалку... Как работать будет - не знаю. Ждем урожая, хотя дождя если не будет ближайшие 10 дней, то может и копать будет нечего
Красиво получилась.Скажите какие размеры, вес,обороты копалки?
21.08.2011 в 17:20:52
проблема. кто сталкивался с ремонтом редуктора на sh-41a или кентавр -3040(якобы) приказали долго жить две промежуточные шестерни. может кто подскажет где посмотреть: 1.каталог запасных частей(загуглить не получается-одни продажи) 2.сервис или магазин зап.частей на зирку в харькове.
21.08.2011 в 22:30:04
кутузоф, гляньте здесь
22.08.2011 в 08:28:21
кутузоф написал : проблема. кто сталкивался с ремонтом редуктора на sh-41a или кентавр -3040(якобы) приказали долго жить две промежуточные шестерни. может кто подскажет где посмотреть: 1.каталог запасных частей(загуглить не получается-одни продажи) 2.сервис или магазин зап.частей на зирку в харькове.
Добрый день. Открыт магазинчик на Барабашке (в районе Пиротехники) по ЗИРКАМ, сам заходил, смотрел- есть много запчастей, а может быть и под заказ привезут. Удачи.
22.08.2011 в 22:09:37
Решил к мотоблоку прицепить автомобильный прицеп и сразу же пришла мысль поставить колеса с авто. Видел по форумах, что ставят жигулевские диски, но таких не оказалось, нашлись из бывшего москвича. Крепление переделал, вырезав в диске крепеж из 5-и отверстий, а на место его приварил уже заранее подготовленные фланцы под мотоблок с расстоянием между отверстиями 110 мм по диагонали.
Вот что получилось.
23.08.2011 в 20:15:31
Слава написал : Добрый день. Открыт магазинчик на Барабашке (в районе Пиротехники) по ЗИРКАМ, сам заходил, смотрел- есть много запчастей, а может быть и под заказ привезут. Удачи.
практически ни у кого запчастей по редуктору нет-ни на барабане ни по магазинам. расклад такой-можно договориться с сервисным центром (такой есть по шевченоко) НО -ждать как минимум два месяца. можно заказать новый-250 бакинских -привезут в течении двух недель. связался с ребятами из Днепропетровска(я так понял зирки там в кучу собирают)-пообещали выслать но уже после завтрашнего выходного. четыре шестерни с втулками-120 баков бум ждать.
23.08.2011 в 20:45:00
Yrik1980, а как с тормозами?
23.08.2011 в 22:58:27
AskerKo, будет без них... Я на асфальт не выезжаю, а по земле не очень они нужны, да и как их сделаешь... Кстати на этих колесах трудно держать руль на поворотах, жаль дифференциала нет.
23.08.2011 в 23:30:52
кутузоф написал : практически ни у кого запчастей по редуктору нет-ни на барабане ни по магазинам. расклад такой-можно договориться с сервисным центром (такой есть по шевченоко) НО -ждать как минимум два месяца. можно заказать новый-250 бакинских -привезут в течении двух недель. связался с ребятами из Днепропетровска(я так понял зирки там в кучу собирают)-пообещали выслать но уже после завтрашнего выходного. четыре шестерни с втулками-120 баков бум ждать.
А не проще где то выточить и нарезать зубья, должно быть дешевле.
23.08.2011 в 23:54:21
Yrik1980 написал : да и как их сделаешь...
Так поставь на мотоблок, зажимай обычными велотормозами ( крабиком например) ведомый шкив, тормозит нормально.
