Я ГРУЗ УСТАНОВИЛ СРАЗУ КАК ТОЛЬКО КУПИЛ М\Б. 24 к/гна крюку,и16к/г в грунтозацепах.Использую чисто для пахоты,и копки картошки.
28.10.2010 в 19:53:14
10.11.2010 в 00:14:15
Огород был вспахан трактором после чего обработан МБ поперек борозд,и вот,что получилось.
10.11.2010 в 01:39:12
Здравствуйте! Купил мотоблок SH-41T в 2009г. Опыта работы никакого не было. Пока работает хорошо (осваиваю). Уже сделал к нему прицеп р-ром 800х1270 на старых колесах от Москвича. Активная фреза справляется со своей задачей очень хорошо (особенно на задней скорости-мотоблок сам ровно идет). А вот с плугом намучился из-за отсутствия опыта. Даже погнул немного грунтозацепы (р-р 380х150), но двигатель ни разу не сбавил обороты. У меня стоит Кипоровский КМ-178FS на 1500-1800 об/мин, а во всех инструкциях сказано что на 41Т Зирке стоит 178 движок на 3000-3600 об/мин. Соответственно и скорость у меня примерно в 2 раза ниже чем в тех. характеристиках. С одной стороны это хорошо (можно сделать г/з большого диаметра и не бегать с ним при окучивании), но при этом надо расширить меж осевое расстояние колес, а как? Ставить какие то удлинители? А с другой- низкая скорость движения с прицепом. А может поставить ведущий шкив большего диаметра? Но тогда и фреза будет вращаться быстрее. Сечас обороты фрезы 350-360 об/мин. (замерял тахометром ТЧ-10). Что посоветуете?
22.01.2011 в 09:42:06
Всем здравствовать! Весна не за горами,подскажите кто знает,где можно приобрести ремни на МБ Zirka-SH 41T? Заранее благодарю.
07.03.2011 в 22:43:11
2КоВаСт Приобрести ремни на МБ Zirka SH-41T а также на другие МБ можно в ТОВ "Агро-Запчастини":
17.03.2011 в 01:00:48
Здравствуйте форумчане! Сделал вот такой прицеп для SH-41T.
Соединяется с МБ просто на штатную сцепку. На МБ Стоят колеса на 10 дюймов. Колеса на прицепе и ступицы от 412 Москвича. Наездил я ним с грузом и без груза около 12 км. Недостаток - отсутствие тормозов.
09.04.2011 в 21:42:17
Всем доброго времени суток! Ну вот и пришла весна. Вопрос к BondarAE : вы фрезеруете с ограничителем или без? Я три дня назад обработал свои 11 соток практически без проблем. А вчера пробовал у соседей, МБ не идёт. Перед этим 2 дня шли дожди, земля стала мокрая, думаю, причина в этом.Всем удачи!
10.04.2011 в 17:18:36
BondarAE написал : У меня стоит Кипоровский КМ-178FS на 1500-1800 об/мин, а во всех инструкциях сказано что на 41Т Зирке стоит 178 движок на 3000-3600 об/мин.
Двиг на 3600 имеет выход вала по центру. Ваш двиг имеет переходной понижающий вал, который выходит правее, что имеет свои преимущества. Например уменьшается нагрузка на двигатель. Я не встречал 41го с другим двигом. Что Вы использовали для крепления ступицы к стойке прицепа? По фото не могу определить :)
11.04.2011 в 00:48:11
olepetros Стойки сделаны из швеллера №6,5 (65мм ширина). Цапфа со ступицей прикреплена к плоскости швеллера двумя болтами: один М10, другой М12 в вертикальной плоскости через родные отверстия цапфы. На правой стойке эти два болта видно. А сама рама - это кусок стеллажа шириной 800мм. Делал из того что имел.
11.04.2011 в 00:57:13
AskerKo написал : Всем доброго времени суток! Ну вот и пришла весна. Вопрос к BondarAE : вы фрезеруете с ограничителем или без? Я три дня назад обработал свои 11 соток практически без проблем. А вчера пробовал у соседей, МБ не идёт. Перед этим 2 дня шли дожди, земля стала мокрая, думаю, причина в этом.Всем удачи!
В качестве ограничителя использую родное опорное колесо, которое регулируется по высоте. Но если его поставить неправильно (развернуть на 180градусов) то ножи фрезы будут упираться в это колесо и МТ не будет двигаться, или повредит фреза колесо.
11.04.2011 в 11:56:55
BondarAE У меня колесо двойное, я использую круглый штырь, который шёл в комплекте с МБ. Правда, с небольшой доработкой. Потому что от колёс остаётся канава, хоть картошку кидай.
