AskerKo Попробуйте фрезеровать на задней передаче. Тогда опорное колесо будет катится по необработанной земле и никаких канав не будет.
11.04.2011 в 15:11:45
11.04.2011 в 17:33:29
BondarAE Вы об этом уже писали, а следы от колёс?
11.04.2011 в 23:41:20
AskerKo Вообще то круглый штырь в основном используется тогда, когда фреза ставится вместо колес. Я со штырем не пробовал. А как Вы его доработали?
12.04.2011 в 19:01:19
BondarAE Раньше у меня была "Нева". И по старому опыту решил попробовать таким образом. Хотя брал МБ с активной фрезой только потому, что видел в работе Зирку-61. Работает без ограничителя, без колеса и огород после неё - песня! Но на своей так не выходит... А переделка: вытащил стойку с колёсами, на её место поставил штырь( внутрь квадратной трубы), отрегулировал нужную глубину и закрутил маховичок. Всё!
13.04.2011 в 16:28:58
Добрий день! Купил себе чудо китайского производства Характеристика Заря SH 41D двигатель R 170 F. Уже недялю читаю форум много чего прояснилось но есть еще вопросы. Вопрос по обкатке. как правильно и сколько. в той инструкции что дали мне пишет 8 часов на двигателе наклейка там 20 часов. как правильно и сколько времени? Вопрос по маслу. какое и скольо. продавец сказал полусентетику и все. Вчера в магазине маланили на какое-то уневерсальное но я взял для дизеля 10w40 полусинтетику. в инструкции SAE 10w30. Вопрос по фрезам купил одни ножив одну сторону 2 1 в другую как правильно.?Как правильно натянуть ремни. в инструкции какой-то рисунок и 0.3 мм что за розстояние не понятно. на разе проработал ок. 4 л солярки и заменил масло в двигателе потому-что уровень ниже нижней метки а какое доливать не ведомо. Может инструкция есть понятная. Спасибо.
13.04.2011 в 21:12:48
AskerKo А разве у Вас в комплекте не было штыря? У меня есть, хотя им ре пользовался. И на сцепке для него есть отверстие.
13.04.2011 в 22:55:04
BondarAE В комплекте был круглый штырь, который я поставил вместо опорных колёс, за фрезой. А на сцепке (я её называю скобой), есть отверстия под штырь и др. навесное. BondarAE и другим владельцам 41Т: сегодня пробовал пригрузить нос МБ на клюв( петлю), развесовка вроде лучше, по пробовал в гараже, без земли. В огороде ещё очень мокро.
13.04.2011 в 23:21:15
вот
14.04.2011 в 10:00:13
вот он! ето немножко фоторгафий до моево вопроса.
14.04.2011 в 23:35:34
vasiafast написал : Может инструкция есть понятная. Спасибо.
Vasiafast Здравствуйте. У меня есть инструкция на дизеля 170F, 178F. Занимает 9.5МБ. Если хотите, могу скинуть на ел.почту. Ссылку на сайт делать бесполезно, потому что он уже обновился (и к стати очень напутали с инструкциями для мотоблоков после обновления). Ножи на фрезах должны стоять загнутыми концами наружу, кроме тех двух, крепление которых приварены чуть дальше (по одному справа и слева в первом ряду возле защитных чехлов). Эти два ножа ставятся наоборот. Их крепление отодвинуто так для того, чтобы ножи рыхлили землю под редуктором и не задевали его.
14.04.2011 в 23:41:44
BondarAE написал :
BondarAE написал : Эти два ножа ставятся наоборот. Их крепление отодвинуто так для того, чтобы ножи рыхлили землю под редуктором и не задевали его.
Можно фото?
