Сделал к прицепу прицепное, так чтобы снималось без всяких болтов... Осталось сидение и подножники.
23.08.2011 в 20:17:21
23.08.2011 в 20:45:00
Yrik1980, а как с тормозами?
23.08.2011 в 22:58:27
AskerKo, будет без них... Я на асфальт не выезжаю, а по земле не очень они нужны, да и как их сделаешь... Кстати на этих колесах трудно держать руль на поворотах, жаль дифференциала нет.
23.08.2011 в 23:30:52
кутузоф написал : практически ни у кого запчастей по редуктору нет-ни на барабане ни по магазинам. расклад такой-можно договориться с сервисным центром (такой есть по шевченоко) НО -ждать как минимум два месяца. можно заказать новый-250 бакинских -привезут в течении двух недель. связался с ребятами из Днепропетровска(я так понял зирки там в кучу собирают)-пообещали выслать но уже после завтрашнего выходного. четыре шестерни с втулками-120 баков бум ждать.
А не проще где то выточить и нарезать зубья, должно быть дешевле.
23.08.2011 в 23:54:21
Yrik1980 написал : да и как их сделаешь...
Так поставь на мотоблок, зажимай обычными велотормозами ( крабиком например) ведомый шкив, тормозит нормально.
26.08.2011 в 00:27:39
это итог разборки редуктора. пока ездил забирал посылку с новыми шестеренками-пробил два колеса на машине,блин. беда не ходит одна:(
26.08.2011 в 00:40:20
кутузоф написал :
После какой нагрузки так все сломалось? Шестерни из чугуна?
26.08.2011 в 00:53:18
кутузоф,И мне интересно! Расскажите как было?
26.08.2011 в 20:18:58
Yrik1980 написал : ...пришла мысль поставить колеса с авто. Видел по форумах...
Чего же по форумах - здесь в ветке было. Вот
Подскажу идею с тормозами, сам так делал. Нужно гидравлический передний тормоз от скутера (рычаг с цилиндром, что на руле, шланг, суппорт). Тормозной диск самодельный - пластина (круг) с приваренным куском трубы, чтоб на полуось находило, фиксируется болтом через то же отверстие что и полуось. Суппорт крепится к раме через переходную пластину на 2 болта. Вот и все, фото нету.
26.08.2011 в 20:36:55
Yrik1980 написал : AskerKo, будет без них... Я на асфальт не выезжаю, а по земле не очень они нужны, да и как их сделаешь... Кстати на этих колесах трудно держать руль на поворотах, жаль дифференциала нет.
Да не, тормоза нада и на земле. Особенно когда ремни подношенные. Не держать же руками. Как сделать см. выше. По поводу трудно удержать - я думаю наоборот, как вывернул, так он (мотоблок) направление и держит. Дифференциал, не дифференциал, но вот такие штуки намного облегчают жизнь. Я их применяю на железных грунтозацепах, развороты намного легче.
26.08.2011 в 22:36:11
clark2 спасибо:) Сегодня прилепил съемное сидение... Доволен. То, что перевозил мотоциклом с коляской за 7 раз, мотоблоком - за 2 раза! Кстати переделал прицепное, там где продольное качение. Предыдущее согнулось. Поставил палец из гусеницы трактора ДТ-75 - совсем другое дело!
