кутузоф
кутузоф
Харьков
28.08.2011 в 20:58:51
жизнь как зебра-полосатая(но почему то черная полоска всегда шире). первый раз редуктор вышел из строя при попытке копки картофеля-два метра-забуксовал-и четырем шестерням кранты. -похоже что шестерни из чугуна(материал крупинчатый) разобрал-собрал-обкатал-заехал в загонку результат тот же -полная опа все полетело. снова разобрал(как автомат калашникова)-опять два зуба на шестеренке. вариантов что бы это могло быть-ноль.настроение сами понимаете какое. занялся трудотерапией(лопату в руки )-помагает.
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
28.08.2011 в 21:43:12
кутузоф, сочувствую... :mad:- это производителю.
кутузоф
кутузоф
Харьков
29.08.2011 в 21:47:38
есть мысли что буду делать после восстановления редуктора: -послабить приводные ремни -убрать груз с клюва мотоблока -уменьшить зацепы с 6см до 4см на грунтозацепах.
у кого будут какие пожелания?
Yrik1980
Yrik1980
29.08.2011 в 22:28:41
кутузоф, буквально сегодня попал на скошенный корень хрена (снимал видео про картофелекопалку, позже выкину) при копке картошки, лемех уперся, мотоблок стал, колеса тоже (на каждом по 20 кг груза) - буксонули ремни... чуть аж труханул, но все в норме, редуктор работает тьху-тьху-тьху... Что посоветовать, не знаю, у самого и на клюве груз из свинца, и на ГЗ, правда шкивы доработал, чтобы потихоньку ехал.
вал55
вал55
Харьков
30.08.2011 в 21:25:57
прошу совета стоящая ета техника зирка 41пкупать или нет прошу совет думаю бензиновую чево кто скажет
Yrik1980
Yrik1980
30.08.2011 в 22:30:09
вал55, берите бензиновый, дизель его сильно трясет, пробовал лично, да и бенз тише работает...
Yrik1980
Yrik1980
30.08.2011 в 22:31:27
Наконец-то испытал картофелекопалку... Картофелекопалка своими руками (к мотоблоку зирка 41)
umnyi
umnyi
30.08.2011 в 22:47:43
Yrik1980, Хорошая копалка и доступная в изготовлении.
ljapik2108
ljapik2108
30.08.2011 в 22:48:26
Это правда, Бензиновый МБ намного тише работает, сам видел
ljapik2108
ljapik2108
30.08.2011 в 22:50:25
Yrik1980 Автору респект)))))
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
30.08.2011 в 23:23:44
Наконец-то испытал картофелекопалку... Великолепно!!!:applause:
