купил грунтозацепы 50 см к мб кетавр 3060д не прбовал еще взял для окучивания
22.10.2011 в 22:40:00
27.10.2011 в 18:02:54
дождей нет.земля сухая-смысла пахать пока не вижу.бум ждать.
27.10.2011 в 18:16:41
кутузоф, чем же закончилась эпопея с редуктором? Перечитывал ветку о 105-ке, там Вы сомневались, не слишком ли большая нагрузка будет с большими ГЗ.
27.10.2011 в 22:50:57
колеги ксть ли активные ротора к нашым мб
27.10.2011 в 22:54:03
вал55 надо искать!
27.10.2011 в 23:06:59
Юрик1989 какой мб у вас
28.10.2011 в 14:15:24
вал55 написал : купил грунтозацепы 50 см к мб кетавр 3060д не прбовал еще взял для окучивания
А какой у Вас мотоблок? Насколько я знаю Кентавр 3060 - бензиновый. Мой Кентавр 3040Д - дизельный. Заводится при помощи кривого стартера. Диаметр грунтозацепов 460 максимум. Боюсь при большем диаметре при заводке можно счесать пальцы об грунтозацеп. Либо прийдется заводить с одним снятым колесом :confused:
смотри фото
29.10.2011 в 16:07:00
norets, верно подметили!!! 3060 - это бензиновый. вал55, у меня добрыня, больше ничего не написано, но подозреваю что 41
29.10.2011 в 22:29:04
norets,какое разстоянние между колес на мб при пахоте я попробывал пахать у меня чтото не получается не могу выставить плуг в атаку может вся загвоздка в растоянием между колесами по внутринней стороне потом атака плуга будет правильна
29.10.2011 в 22:38:14
Yrik1980,у нас с вами одинаковые мб только призводители разные нсчет окучников один ушастик потянет раз адва у вас колеса хелезные 480 см не считая грунто зацепов жду ответ
