Николай 22 написал : . У меня они полетели при культивации, напоролся на уголок
а вы на какой скорости работали?
30.03.2012 в 18:18:47
30.03.2012 в 18:33:16
кутузоф написал : На 100% уверен что просто оказались бракованными шестерни.
у всех сразу?разных годов выпуска?
а вы сравните с отечественным автопромом!
01.04.2012 в 10:45:47
Для всех:
09.04.2012 в 12:29:45
Привет всем! На прошлой неделе вернулся мой редуктор из ремонта. Гарантию продлили на срок его пребывания в сервисе. На выходных собрал мотоблок. Боялся будут проблемы с запуском дизеля, так как на зиму солярку не сливал с него. Но все нормально - покрутил ручкой и попытки с 7-8 завелся. Вчера уже опробовал его в работе после ремонта, прошел фрезами пару соток и посеял морковку и чернушку. Проблем никаких не заметил. Так что поздравляю всех с началом нового сезона и желаю чтобы наши железные кони не ломались. :)
09.04.2012 в 20:04:55
Добрый вечер. Приобрел мотоблок Prorab GT 65 HBW. Аналог Zirka 41 G . подскажите пожалуйста каким плугом пользуетесь, интересует захват и глубина вспашки. И потянет ли он навесное, например, от каскада или невы?
10.04.2012 в 20:14:54
Привет.А я сегодня сделал ТО - поменял масла, перетянул крепежи... В масле редуктора заметил метал (если взять на палец), это нормально?. В редукторе еще не менял после покупки. Прошлый сезон отработал примерно 4 - 5 бачков бензина.
12.04.2012 в 22:35:15
norets,
norets написал : Так что поздравляю всех с началом нового сезона и желаю чтобы наши железные кони не ломались.
присоединяюсь!!!
19.04.2012 в 22:35:51
Привет всем! Вопрос по редуктору. В инструкции сказано заливать масло по заливную пробку, но тогда при работе масло выгоняет, у всех так?
20.04.2012 в 12:55:50
Nilahas 61 написал : Привет всем! Вопрос по редуктору. В инструкции сказано заливать масло по заливную пробку, но тогда при работе масло выгоняет, у всех так?
Заливайте на 5-10 мм ниже пробки, я так делаю - все окей.
