angel_vb
angel_vb
01.02.2010 в 22:45:43
кутузоф написал : да есть такая возможность.а что вы хотите обрабатывать ? лично я картошку не рискнул,да и нет такой необходимости.
Да просто для себя хотел уточнить минимум и максимум - соответствует он тому что пишут в паспорте, а то замерял одну так что то около 38 см вышла, а в паспорте 40-90 см - что то на 90 никак не выхожу?
кутузоф
кутузоф
Харьков
01.02.2010 в 22:47:54
vasilij-56 написал : Запуск дизеля в холодное время всегда проблематично
если имеется в хозяйстве промышленный фен то и сливать масло не прийдется
кутузоф
кутузоф
Харьков
01.02.2010 в 22:51:10
angel_vb написал : что то на 90 никак не выхожу?
а вы попробуйте поставить на мотоблок а потом померить-сантов 80-85 я думаю наберется
angel_vb
angel_vb
01.02.2010 в 22:51:28
vasilij-56 написал : Запуск дизеля в холодное время всегда проблематично.Вы все делали правельно.Просто он еще новый.Ну а если хотите запустить без проблем слейте масло-нагрейте-залейте и вперед. Я так делал получается.
Спасибо, успокоили! Значит бум ждать тепла ;) А сколько ему на градуснике нужно что б без напряга завести?
И еще вопрос - когда покупал грунтозацепы, то взял вот такие кажись от 105 Зирки
Цитата: Сообщение от BSlavik Но в 41 и 105 зирок на колеса разные посадочные отвертвия. Те что на фото типа как на ступицу, они к 105, а на 41 нужны такие как на НЕВУ, фоврит или салют... Т.е. с колеса должна торчать привареная труба, которой колесо садится на выжлдной вал редутора....
Видел такие - но там в приваренной трубе отверстие в средине круглое, а на мотоблоке шестигранка? Вот и решили что с колес нужно откручивать и переставлять на грунтозацепы - там и отверстия подходят. Или нужно было брать те что к 41 шли? Но почему тогда отверстия в средине круглой формы а не шестигранник?
кутузоф
кутузоф
Харьков
01.02.2010 в 23:04:00
angel_vb написал : Но почему тогда отверстия в средине круглой формы а не шестигранник?
вам что переходников не продали? а гз что на фото вам не подойдут без доработки(а каждый раз разбирать и собирать резиновые проблематично)
angel_vb
angel_vb
02.02.2010 в 00:08:09
кутузоф написал : если имеется в хозяйстве промышленный фен то и сливать масло не прийдется
Ну такового не имеется - так что придется весны ждать ;)
angel_vb
angel_vb
02.02.2010 в 00:10:00
кутузоф написал : а вы попробуйте поставить на мотоблок а потом померить-сантов 80-85 я думаю наберется
Ну на выходные попробую обязательно.
clark2
clark2
02.02.2010 в 00:17:21
angel_vb написал : Видел такие - но там в приваренной трубе отверстие в средине круглое, а на мотоблоке шестигранка? Вот и решили что с колес нужно откручивать и переставлять на грунтозацепы - там и отверстия подходят. Или нужно было брать те что к 41 шли? Но почему тогда отверстия в средине круглой формы а не шестигранник?
У 41 зирки круглая ось.
У Вас шестигранник - потому что Кентавр.
Где то на форуме встречал как варить шестигранник с полосы. Сделайте новые ступицы под шестигранку и будет вам счастье. А с резиновых колес снимать морока, ИМХО.
angel_vb
angel_vb
02.02.2010 в 00:29:53
кутузоф написал : вам что переходников не продали? а гз что на фото вам не подойдут без доработки(а каждый раз разбирать и собирать резиновые проблематично)
Были еще вот типа таких![]( "") но как писал раньше - там отверстия внутри круглые, а не под шестигранник... или так и должно быть? Просто когда покупал, сам хозяин был в командировке, а продавал помощник. Сначала принес те которые на рисунке выше, но я засомневался так как отверстие круглое и он заменил на те что с 105-й. Хотя отверстия промеряли - все сходится до милимитра, только действительно проблематично каждый раз переставлять с резиновых колес и обратно :( Но сказали если что - обращайтесь. Так что подскажите какие нужно. А вот вылаживал все фотки того что купил - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1620991&postcount=2523 - может тоже какие замечания будут? Спасибо!
angel_vb
angel_vb
02.02.2010 в 00:33:53
clark2 написал : У Вас шестигранник - потому что Кентавр.
Так что мне лучше - оставить то что купил ( с 105-й Зирки) или взять с 41-й? Разница в цене - 30 грн (дороже те что на 41) - хотя вопрос не в деньгах, а в том что проще приспособить? Размеры грунтозацепов идентичные - D=380, ширина - 150. Спасибо
clark2
clark2
02.02.2010 в 00:47:53
angel_vb написал : Так что мне лучше - оставить то что купил ( с 105-й Зирки) или взять с 41-й? Разница в цене - 30 грн (дороже те что на 41) - хотя вопрос не в деньгах, а в том что проще приспособить? Размеры грунтозацепов идентичные - D=380, ширина - 150. Спасибо
Оставте 105
Вот в 105 ветке посмотрите http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1376521&postcount=1423
Делайте шестигранник, к нему пластина. Дырки в ней под крепление ГЗ. Вот и ступица готова.
