brunkva
brunkva
17.01.2009 в 17:37:42
Друзья, такой вопрос. Частично положили теплый пол. Частично, потому что не до конца: постелили, залили клеем и все. Теперь выясилось, что пол наш низковат и надо бы его поднять наливным. В связи с чем вопрос, даже два: можно ли выковырять пол и постелить его занова на новую стяжку и, если нет, можно ли теплый пол предназначеный для укладки под плитку заливать наливным?
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.01.2009 в 19:53:26
На какую высоту нужно дополнительно поднимать пол?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
brunkva
brunkva
17.01.2009 в 20:19:14
2ввв
от 0,5 до 1,5 см
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.01.2009 в 00:37:03
ИМХО можно поднять плиточным клеем при укладке плитки на необходимый уровень. При демонтаже есть риск повредить изоляцию, и тогда ТП в утиль! На эффективность повлиять не должно. Только немного на скорость первоначального нагрева.
18.01.2009 в 00:44:30
ввв написал : можно поднять плиточным клеем при укладке плитки на необходимый уровень.
только если этот клей допускает толщину слоя 1.5+ см
ИМХО, я бы поднял наливным полом, естественно не выковыривая кабель.... ну будет прогреваться немного хуже (если нет теплоизоляции под стяжкой) и немного дольше...
Но другой вопрос - речь идёт о ванной или туалете? Если да, то зачем поднимать, тк всё равно нужно делать порожек?
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
18.01.2009 в 02:54:01
сейчас укладываю девимат с мощностью 150вт\м2- допускаеться толщина клея от 3-5мм плюс плитка 8 мм.( продавец обьяснил, что если налить больше клея -будет долго прогреваться) для стяжки от от 2 см до 3.5 идет более мощный кабель ( кажеться в 2 раза мощнее, мне было это неактуально и точных данных неподскажу) а вот кто знает для чего нужна теплоизоляция, в девиматах( тонкие теплые полы) она непреусматриваеться( пособие по укладке теплых полов от фирмы Devi) а вот при укладке просто резистивного кабеля большей мощности она рекомендуеться, или может у ней вообще другой смысл ,что-то слабо вериться что тонюсенький вспененный полиэтилен с фольгой обладает такойже теплоизоляцией как вспененный полисторол
brunkva
brunkva
18.01.2009 в 13:16:08
2BV
BV написал : Но другой вопрос - речь идёт о ванной или туалете? Если да, то зачем поднимать, тк всё равно нужно делать порожек?
да, о санузле. Пол весь кривой, в ямках, в больших, сложно плитку на одном уровне положить.
BV написал : если нет теплоизоляции под стяжкой
нет
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2009 в 13:37:22
brunkva написал : Пол весь кривой, в ямках, в больших, сложно плитку на одном уровне положить.
Вы наверное так шутите? Плитка обязана лежать ровно :)
brunkva
brunkva
18.01.2009 в 13:38:13
2Палецкий
видели бы вы наш пол...))
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2009 в 13:49:30
brunkva написал : видели бы вы наш пол...))
..повторюсь, любой пол по окончанию ремонта обязан быть ровным, в противном случае, зачем его (ремонт) затевать?
brunkva
brunkva
18.01.2009 в 13:50:43
2Палецкий
Именно поэтому и возник вопрос с выравниванием. Вот и думаю теперь, можно ли спасти теплый пол?
