Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2009 в 13:59:55
brunkva написал : думаю теперь, можно ли спасти теплый пол?
Думаю, что Вы сами понимаете, что сейчас ТП находится за пределами эксплуатационных требований. Будет ли хорошо греть или нет, это гадание на кофейной гуще. Поэтому у Вас два варианта 1 лотерея "будет-небудет" 2 залить на необходимую высоту ровнитель и заложить новый мат
brunkva
brunkva
18.01.2009 в 14:22:11
2Палецкий
Палецкий написал : и заложить новый мат
скорее всего так и будет)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2009 в 14:28:11
brunkva написал : скорее всего так и будет)
Несмотря на пессимистическую перспективу, я бы предложил залить ровнитель, дождаться его полного высыхания и включить мат. Если результат превзойдет ожидания , положите плитку на старый
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.01.2009 в 15:45:38
2brunkva
Ничего выковыривать не надо. Маты допускается замуровывать в стяжки. Просто поднимаете уровнь на свои
brunkva написал : от 0,5 до 1,5 см
и сверху плитку стелете. В итоге пол станет аккумулятором тепла. Первый раз он будет прогреваться дольше. Но и остывать он будет тоже дольше. Если стоит программируемый датчик, то путем опытов можно найти время прогрева и задать график прогрева с учетом этого.
otyan
otyan
18.01.2009 в 16:35:22
brunkva написал : да, о санузле.
Если это стандартный санузел, там того пола(теплого) 1 м.кв., а то и меньше. Не демонтируя быстрее. Демонтируя дольше (кстати ненамного), но правильнее.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.01.2009 в 16:51:24
2brunkva
Вот здесь читаейте про теплый пол devimat, особенно внимательно вверху вторй страницы.
http://www.kpdmax.ru/pdf/devimat.pdf
brunkva
brunkva
18.01.2009 в 16:57:43
2otyan
otyan написал : Если это стандартный санузел, там того пола(теплого) 1 м.кв., а то и меньше.
Не стандартный, у нас 2м
brunkva
brunkva
18.01.2009 в 16:58:18
2Палецкий
Палецкий написал : залить ровнитель
Ровнитель, это наливной?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2009 в 18:13:52
brunkva написал : Ровнитель, это наливной?
....ну типа того. Можно ровнителем типа Юнис -горизонт, можно самовыравнивающимся типа Ветонит Ватери плюс ...их много всяких разных
otyan
otyan
19.01.2009 в 00:29:35
brunkva написал : Не стандартный, у нас 2м
Все равно я бы выкинул старый и постелил новый правильно.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
19.01.2009 в 03:21:07
опыты с наращиванием слоя стяжки можно проводить если вы уверены что воткнули туда нормальный мощный греющий кабель. система аккумуляции тепла, а как быстро будет она прогреваться? думаю это будетсовсем неэкономично, ведьтеплые полы в ванне обычно подключаються за полчаса ( тонкие полы) и выходят на режим а вечером отключаються. неэкономично использовать систему аккумуляции тепла при отсутвии "халявной" эл энергии
