SergeyE написал :
напильником всю доску поцарапаете
У вас отверстие посередине доски??????:) Или вы так шкрябаете напильником что все царапаете??? :0)
Не нравится напильником можно на наждаке отторцевать. Хотя и наждаком в кривых руках можно все испохабить
shaban написал :
Чтобы в отверстии не скапливалась грязь, надо его сделать диаметром сантиметра два и снять фаску,
А можно и поболее сделать отверстие диам 50-60 мм. чтоб ершиком (какой в сортире применяется) отверстие чистить, ершик соответственно купить именно для этой цели (его придётся тогда соответственно промаркировать и сделать для него отдельный крючок)
Муфта М6 забивная с внешней резьбой...- c каждой стороны доски.
что за муфта? -да из мебельных метизов...
Смотреть тут:
В Леруа вроде видел...
p/s SergeyE! Что-то по простому пути пошли....безфантазийно как-то....:( - примитивнейшее отверстие сверлите - не Ваш стиль! Ни тебе магнитов, ни тебе "присосок" e.t.c.
Эх...как-то грустно даже....:(
Надо взять круглый деревянный шкант для сборки мебели, просверлить отверстие в стене и забить его туда - идеальный гвоздь для вашей доски готов! Отверстие обрабатывать НЕ НАДО!
Vidis написал :
У вас отверстие посередине доски?????? Или вы так шкрябаете напильником что все царапаете??? :0)
Вы понимаете, что край заклепки/трубы будет заподлицо с поверхностью ?
Yurchik написал :
отверстие можно вообще не делать! просто вкрутить в торец крючок (или кольцо) - типа такого: Бывают облагороженные, в цветном пластике (термоусадка?)
не хочу выступающих частей - мог бы и доску с ручкой купить - в ней огромное отверстие, но такие не нравятся - габариты увеличиватся существенно, а площадь остается той же
Unicorn написал :
он хрупкий, он будет под 90 градусов - вешать неудобно, с него доска будет легко слетать; да и в какой стене шкант держаться будет ?
BOGA написал :
"Муфта М6 забивная с внешней резьбой" - у нее толщина 15мм - одна только влезет; на вид практически идеально то что нужно, главное чтобы не ржавела, т.к. гвоздь все покрытие сотрет
