Arr
Arr
17.02.2009 в 01:17:22
Использовать http://www.chip-dip.ru/product0/459940563.aspx, доработать по-месту напильником ;)
А ещё в сливных механизмах некоторых унитазов используется удивительно удобная для оформления небольших отверстий длинная резьбовая втулка-грибок ;)
malaxit
malaxit
17.02.2009 в 06:37:03
Ученица написал : дубовая доска висит на гвоздЮ, отверстие лохматое... Тьфу, срам один
да зашкурьте отверстие и совесть не будет мучить, меня не мучает, ....посмотрела на свои досочки (когда-то заготовки покупала), висят себе красивые и на идеальных дырочках
19.02.2009 в 11:58:46
По-моему "крючки" в виде деревянных "пеньков" будут идеально смотреться в простых отверстиях подходящего диаметра в досках. И разбивать ничего не будут. Можно сделать их из такого-же материала как и сами доски, пустив для этого одну доску на "пеньки" для того чтобы износ был минимален. Доску немного жалко, но стройность концепции правильного подвеса - гораздо дороже! ;)
SergeyE
SergeyE
19.02.2009 в 12:37:54
Vidis написал : просто вбить с натягом подходящую трубочку в отверстие доски , напильничком оторцевать заподлицо и раззенковать отверстие трубочки.
напильником всю доску поцарапаете, а если трубка мягкая (из меди) - тем более
Arr написал : Использовать http://www.chip-dip.ru/product0/459940563.aspx,
если таких размеров - то можно сантехнические фитинги подобрать
Arr написал : А ещё в сливных механизмах некоторых унитазов используется удивительно удобная для оформления небольших отверстий длинная резьбовая втулка-грибок
можно пример/фото ?
sansan21 написал : рассверлить отверстие с обратным направлением вращения сверла. Дерево обуглится и уплотнится
края тоже почернеют - некрасиво, да и уплотнее будет все равно не особо прочным - поскольку там вода - все равно будет лохматиться
sansan21
sansan21
19.02.2009 в 15:43:47
2SergeyE Если давить без фанатизма, и обороты небольшие - не почернеют.Потом капаем в дырочку немного монтажной пены и подходящей по диаметру палочкой тщательно растираем (можно тем же сверлом). Гидроизоляция обеспечена. В развитие темы можно обсудить и другие герметизирующие/упрочняющие материалы :).
19.02.2009 в 16:21:48
Наверное эта доска - значимая проблема у человека, если тратит на неё время и мысли.... Счастливчик..... :) Завидую... белой завистью :)
SergeyE
SergeyE
19.02.2009 в 16:49:07
время и мысли надо тратить не на проблемы, а на то, чтобы их избегать
Зоркийглаз
Зоркийглаз
19.02.2009 в 17:00:02
Если диаметр отверстия 6 мм, то можно взять корпус пластиковой ручки, фломастера и пр., отрезать в размер и запрессовать на клей.
Mary
Mary
19.02.2009 в 17:50:22
SergeyE написал : напильником всю доску поцарапаете,
а как надо правильно пользоваться разделочной доской?
Zig-
Zig-
Брест
19.02.2009 в 23:12:17
Ученица написал : ..отверстие лохматое... Тьфу, срам один...
сорри, не смог удержатьсЯ:)
shaban
shaban
Воронеж
20.02.2009 в 10:30:01
Чтобы в отверстии не скапливалась грязь, надо егосделать диаметром сантиметра два и снять фаску, чтобы переход плавный был, тогда его чистить легко.
