vavan
vavan
читатель форума
21.01.2009 в 13:59:48
Evgen10 написал : попробую сегодня отверстие еще на 5 мм углубить если получится
аккуратно, не торопясь, без удара, да? :-))) с той стороны же плитка - если стукнуть сильно, то кусок стены вылетит вместе с плиткой (как на вашем втором фото в заглавном посте), и будет очень обидно.
KonstantinK написал : Чтобы в случае чего не накрыло кипятильником
Кстати, чтоб не накрыло. Можно повыше этого крепежа поставить шуруп-кольцо (http://www.metiz-dvor.ru/tehnicheskaya-dokumentaciya/shurup-polukoljco.html)), и к нему прицепить кипятильник тросиком или цепочкой. Тросик будет сзади за бойлером не виден. Если вдруг крепёж не выдержит бойлера - есть вероятность что он упадёт не на пол, а повиснет на тросе. Даже если и трос его не сможет выдержать - он хотя бы даст секунду форы, чтобы убрать голову из-под падающего бойлера (грохот-то всяко будет).
KonstantinK
KonstantinK
21.01.2009 в 14:41:16
vavan написал : Кстати, чтоб не накрыло.
Просто уверен, что если опасность имеет место, нужно подстраховаться. 86 кило, все же. И кипяточком полить может...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.01.2009 в 16:38:12
KonstantinK написал : Цитата: Сообщение от vavan Кстати, чтоб не накрыло.
Просто уверен, что если опасность имеет место, нужно подстраховаться. 86 кило, все же. И кипяточком полить может... __________________
да нет, ну почему 86? 16+50 = 66 всего получается, страховка кстати неплохая мыслб хоябы на первое время пока небудет ясно что хорошо висит
KonstantinK
KonstantinK
21.01.2009 в 16:54:54
Evgen10 написал : да нет, ну почему 86? 16+50 = 66 всего получается, страховка кстати неплохая мыслб хоябы на первое время пока небудет ясно что хорошо висит
Просто я, не напрягаясь, сложил 16 и 70...хотя удивился, современный водогрей на 50 литров весом в 16 кило...:o
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.01.2009 в 17:52:15
KonstantinK написал : ...хотя удивился, современный водогрей на 50 литров весом в 16 кило...
он просто китайский с нержавейки, и ее там скорее всего как обычно милиметра пол, некий Термекс, номральные типа горенья и электролюкса к сож. не подходили по габаритам (
Фил-2000
Фил-2000
23.01.2009 в 11:20:04
2Evgen10 Не хочется вас расстраивать, но, IMHO, он у вас при всех ваших ухищрениях все равно упадет. И хорошо, если не на голову. Сварных нет знакомых? Попросить сварить из стальной полосы конструкцию типа "лесенки", к ней приварить крючки по месту подвеса водогрея, а саму лесенку - к стене в 10-16 точках. Причем, около половины точек - выше самого котла. Покрасите беленькой красочкой, и будет вам счастье.
